Alt 20.03.2011, 11:25   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Standard Teilenummer Dichtung Heckklappenblende gesucht
morgen bekommt mein Wagen neuen Lack auf Motorhaube und außerdem eine nagelneue Heckklappe (die alte ist ziemlich rostig. Das, was man von außen an der Kante sieht ist wirklich nur die Spitze des Eisberges!!).
Nun will ich natürlich ein paar Sachen gleich erneuern. Hat jemand die Blende von der Heckklappe schon einmal gewechselt? Müsste da nicht eine Gummidichtung zwischen Blende und Heckklappe sein? Bei Ausbau kam mir unter dem Rost irgendwas entgegen, das war aber völlig vergammelt so dass ich keine Ahnung habe, ob da eine Dichtung hingehört. Im online E*K sieht es so aus, als könne Teil Nr. 39 diese Dichtung sein. Die lässt sich aber nicht anwählen !?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Hckklappe
Aber es kann doch nocht sein, dass da keine Dichtung ist? Dann wäre es kein Wunder, dass es da immer gammelt.
Noch was: Die beiden kleinen "Nippel", wo das Emblem reinkommt, finde ich auch nicht. Hat da jemand eine Idee? Nr. 26 ist es nicht, dass sind die für die Blende......
Ratlose Grüße
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 12:17   #2
roemi
Benutzerbild von roemi
Fahrzeug: E38-735i (5/98),E31-850 (5/91),E31-850 (3/99),E46 330i cabrio,E46 325i Touring,E65 740d
Das, was Du meinst ist die Chromblende, die bei den 12endern Serie ist.
ich gehe mal davon aus, dass Du die Dichtung Nr. 24 meinst?
Gruss Roman
roemi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 12:38   #3
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich denke auch, das er die Nr 24 auf disem Bild meint Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Einzelteile BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog . Die "Nippel" fürs Emblem dürften Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schriftzuge BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog zu finden sein.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 13:34   #4
JensB
danke erst mal. Aber die 24 geht doch nur unten entlang!? Die ist bei mir auch vorhanden und sieht gut aus
Ist denn aber oben, also direkt in Anschlussbereich zwischen Blende und der eigentliche Heckklappe keine Dichtung?
PS: habe gerade diesen Interner Link) tread gefunden. Da scheint also gar keine Dichtung zu sein, sondern nur ein wenig Dichtmasse!?
Jens
Geändert von JensB (20.03.2011 um 13:39 Uhr).
Alt 20.03.2011, 13:41   #5
E-38er
Da ist keine Dichtung vorhanden. Was du meinst, ist das Karrosseriekitt, was Werksmässig hinter der Metallkante angebracht ist.
Getriebe: Getriebeölkühlerleitung - Dichtung, Oring gesucht. Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.06.2010 17:52
Innenraum: Teilenummer Dichtung zwischen Fahrertür und Fenster Baumerous BMW 7er, Modell E23 2 02.06.2008 12:53
Dichtung Kofferraum erneuern - Hilfe gesucht Don Pedro BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2002 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
