| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.09.2023, 17:13 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728i
				 Lambdasonden
 Hallo zusammen,
 ich fahre einen E38 728i BJ.97 ( M52B28 ), Auto hat 206.000km auf der Uhr. Eigentlich läuft alles wie es soll. Diese Woche Stand das Pickerl an ( Hauptuntersuchung ) und der Wagen ist durchgefallen.
 Aussage des Mechanikers, der Wagen läuft zu Fett und die Lambda Werte stimmen nicht ( wurden in beiden Endrohren gemessen ), Wert liegt bei 0.927.
 Im Fehlerspeicher steht folgender Eintrag, der auch nicht gelöscht werden kann :
 37 (55) Lambda Probe heating Probe 2
 19 (25) Lambda Probe heating Probe 1
 Das lässt darauf schliessen das beide Lambdasonden defekt sind. Jedoch ist es meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich das beide Sonden defekt sind.
 Was sagen denn die Profis dazu, womit soll ich anfangen ( Luftmassenmesser, Benzindruckregler oder doch die Sonden )?
 Wäre über alle Tipps dankbar.
 lg
 Fredi
		|  17.09.2023, 18:05 | #2 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Also die Lamdas leben generell nicht ewig.... innerhalb der letzten 2 Jahren, oder wie lange gilt das Pickerl?, können auch beide kaputt gehen... Der Fehler besagt aber dass die Heizung der Lambdas nicht funktioniert... die kann aber leicht durchgemessen weden.... Widerstand (wenige Ohm) da oder eben unendlich dann hinüber |
		|  17.09.2023, 19:18 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728i 05.01
 Wie alt sind sie denn.Nach 200tkm würde ich sie sofort tauschen also vor die kleinste Untersuchung'
		|  17.09.2023, 19:25 | #4 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 Ich hatte bisher bei meinem '96er (jetzt 230.000 km gelaufen, noch die ersten Lambdasonden) keine Auffälligkeiten, die letzte Untersuchung im April '22 war wie bisher unauffällig.
 Muß aber dazu auch sagen, daß ich die letzten 1 1/2 Jahre relativ wenig gefahren bin, weil ich aufgrund günstiger Wohnlage viel mit dem ÖPNV erledigen kann und mir  bzw. ihm die verschleißträchtigen Kurzstrecken vielfach ersparen kann.
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
				 Geändert von altbert (17.09.2023 um 19:48 Uhr).
		|  17.09.2023, 19:53 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728i
 die letzte Untersuchung war vor einem Jahr ohne Probleme.
 Ich habe das Auto vor 2 Jahren mit 188000km gekauft, ich fahre relativ wenig und viel Kurzstrecke. Ich schätze mal es sind noch die ersten Sonden drinnen, ist aber nur eine Vermutung.
		|  18.09.2023, 14:58 | #6 |
	| Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
 NGK z.B. gibt für seine Sonden eine Lebenserwartung von 160.000km an.
				__________________Dieselrußpartikeloxidator
		|  18.09.2023, 15:37 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
					Zitat von Fredi_900  ...oder doch die Sonden? |  Jemanden mit einem Diagnose-Laptop suchen und Werte anschauen und am Besten in einer Werkstatt mit Grube und dann gleich tauschen.
Universal-Sonden tuns auch, wenn man sich die Arbeit mit einem witterungsfesten Stecker macht, dann hat man es beim nächsten Mal leichter.
Ich habe ihn bei jemanden der es kann abgestellt und am nächsten Tag geholt...
				__________________   |
		|  18.09.2023, 19:17 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728i
 ich werde die Sonden auf Verdacht mal tauschen. Jedoch zeigt es mir bei leebmann nichts an ( Iris Error ).
 Hat jemand eine Teilenummer für mich zur Hand, dann bestelle ich mal zwei Stück davon. Welche Software wäre denn gut für dieses Baujahr zum auslesen ( sofern das hier erlaubt ist ?)?
 Danke schon mal
 Lg
 Fredi
		|  19.09.2023, 14:04 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Welches Baujahr?
 Ersatzsonden gibt es überall, oder meinst du Ogginal von BMW?
		|  19.09.2023, 18:40 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728i
 Bj. ist 97 ( M52B28 also VFL ). Sollten da 2 Stück sein nach meiner Info.
 Ersatzsonden passen auch wenn die Plug and Play sind ( Stecker usw. ).
 Lg
 Fredi
				 Geändert von Fredi_900 (19.09.2023 um 18:55 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
