Alt 09.05.2005, 12:25   #1
Bitis
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Standard Neu hier
Hallo ihr,
Ich bin neu hier ! Habe aber doch schon einige Tipp's gefunden um bei meinen kürzlich erstandenen 750il E32 diverse kleine Maken zu beseitigen. (besten Dank)
2 Probleme die ich noch beseitigen möchte:
-Niveauregulierung lässt sich nicht einstellen ! Auch senkt sie sich übers Wochenende ab! (habe doch kein Citroen gekauft! )
-Aussentemp-Anzeige zeigt immer -37°C . Fühler ersetzt = immer noch dasselbe
Für Tipp's bin ich Dankbar
Stefan
Bitis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2005, 12:43   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hi
Der Fühler braucht eine ganze Weile, bis er die richtige Temperatur anzeigt. Nach 1-2 Stunden sollte es aber wieder funktionieren. Wenn nicht dann vermute ich mal das das Kabel gebrochen ist. Bei mir ist es direkt hinter dem Stecker gebrochen habe es auch erst beim 2. Versuch bemerkt.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 00:23   #3
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Herzlich willkommen
Welches Baujahr ist dein Fuffi?
Da gibts verschiedene Kabelbäume zur Stosstange
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 06:36   #4
Bitis
ja das Ding ist 18 Jahre alt, also Jg 87
Alt 10.05.2005, 22:26   #5
Stefan2912
SchrauberPsycho
Dann schau mal links(Fahrerseite) unter der Stosstange, da sollte ein runder Kombistecker sein und da drin korrodieren immer die Kontakte. das ist zu 99% der Fehler.
Grüsse
Stefan
Alt 11.05.2005, 07:28   #6
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
Stefan
wenn du am südpol wohnst, könnte das stimmen
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2005, 07:00   #7
Bitis
Nee, nur in der Schweiz... aber da war heute morgen auch Scheibenkratzen
angesagt....
Alt 12.05.2005, 22:03   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
..nun ja...
bei mir sitzt der Temperaturfühler auf der Beifahrerseite neben dem Nebelscheinwerfer.
Gruß Benny
Alt 13.05.2005, 03:51   #9
Wenn die Niveauregulierung sich uber Nacht absenkt, sind defekt:
die sogenannten Bomben
oder
das Regulierventil ist defekt und laesst das Pentosin wieder nach vorn fliessen.
Siehst Du Leckagen an den daempfern?
Schau auf meine Seite unten und geh da auf EDC/Niveauregulierung, da ist alles im Detail erklaert. Der Link darunter ist zur korrekten Einstellung der Niveauregulierung.
Alt 14.05.2005, 10:23   #10
Bitis
Hi Erich,
hab mich vermutlich zu ungenau Ausgedrückt ! Den Regler habe ich bereits versucht zu verstellen, jedoch macht das Heck keine Bewegung!
Dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass mein Vorbesitzer andere Federn eingebaut hat!
Wenn der Motor läuft ist das Heck ca 4cm höher und nach dem Wochenende etwa 3cm tiefer wie die Front (am Schweller gemessen).
(Ich wollte, das das Ding gerade Steht wenn ich Fahre.)
Verlust von Oel habe ich nicht, nur ganz leicht bei der Pumpe, aber das hat ja keinen Einfluss!
Vielleicht hat sich der Höhensensor elektrisch blockiert. Hast du (ihr) ev. Messdaten
Grüsse aus der Schweiz
Stefan
BMW E38 750i BJ 95-01 KLIMAKOMPRESSOR neu! AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 1 22.06.2005 21:12
Alt & Neu: Unser Schulbus pille Autos allgemein 4 18.01.2005 01:05
Lager neu gemacht = Auto fährt wie neu MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2003 15:11
Ich stelle mich mal vor bin neu hier rutti Mitglieder stellen sich vor 3 21.12.2002 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
