24.08.2024, 15:59
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
740i plötzlich im Notprogramm
Guten Tag nachdem ich meinen 740i 4 Monate in der Garage stehen hatte, und ihn nun zum fahren raus geholt habe geht er plötzlich bei warmen Getriebe ins Notprogramm.
Ist er ganz kalt schaltet das Getriebe perfekt. Sobald er bisschen Temperatur hat Zack getriebenotprogramm.
740i 97.7
Fehlerspeicher dme 117 drosselklappen potentiometer
Fehlerspeicher Getriebe 154 can timeout dme (fahrpedalstellung)
Aufgrund des Fehlers wurde schon neu gemacht
Poti an beiden drosselklappen bmw Teil
Getriebe Ölstand kontrolliert
Anlernen des Fahrpedalweggebers
Drosselklappe getauscht
Seilzüge kontrolliert
Kaltlaufregler neu
Hat jemand eine Idee ? Verstehe auch nicht warum die dk poties wieder in den fehlerspeicher kommen obwohl die neu sind
Das wichtigste ist es das Notprogramm los zu werden. Finde es komisch das er die ersten 10 Minuten fahrt 1a läuft und schaltet und danach ins Notprogramm geht bis er kalt ist
Grüße Maik
24.08.2024, 19:36
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Hi hatte auch mal ein Problem bei meinen 728i
Im warmen kam immer getriebenotprogramm.
Dann habe ich den fs ausgelesen und darin stand Nockenwellensensor.
Habe dann im warmen Zustand als der Fehler da war den sensor mit Kältespray abgekühlt und siehe da getriebe schaltete einwandfrei und auch die info war weg vom fehler
Also bmw original Teil gekauft 107€ eingebaut und alten nw sensor zerlegt und dabei festgestellt das die Kabelummantlung völlig porös war aber der sensor zusätzlich wohl noch ein Defekt innen hatte.
Vielleicht wäre das auch bei dir das Problem...
Bei mir war es jedenfalls so gewesen
Viele Grüße und viel Erfolg melde dich gerne hier mit der Lösung
