BMW E38 750iL - Problem mit Heizung / Schichtungssteller
Hallo Zusammen
Es geht um einen BMW 750iL, Baujahr 1998 mit Klimaautomatik:
Das Fahrzeug bringt nur lau-warme Luft im oberen Teil, obwohl 32 Grad eingestellt sind. Der mittlere Teil ist warm bis heiss, aber die ausseren sind wirklich nicht warm.
Schalte ich auf nur Fussraumheizung funktioniert die Heizung wie sie soll. Kühlen funktioniert oben und unten einwandfrei.
Am Fahrzeug wurde das gesamte Kühlsystem gespült, Heizregelventil gespült und auch ordnungsgemäss entlüftet.
Laut Diagnoseprogramm hat der Wärmetauscher 80-85°, also alles i.O.
Im Diagnoseprogramm konnte ich ebenfalls feststellen, dass die Schichtungsklappen auf BLAU , 5-10% offen sind und bei ROT, nur 20-30%.
Glücklicherweise, kann ich die Schichtungsklappen einzeln ansteuern, wenn ich diese auf 100% setze, funktioniert die Heizung wie sie soll und es kommt HEISSE Luft.
Hatte das schon jemand? Ein gebrauchtes IHKA wurde auch schon versucht (inkl. Programmierung) = gleiches Fehlerbild.
Einen Ausfall der Stellmotoren / Schichtungsklappen schliesse ich aus, da wie gesagt bei Ansteuerung mit Diagnoseprogramm die Heizung einwandfrei läuft.
Einen gebrauchten Schichtungssteller, habe ich ebenfalls getestet, ohne Erfolg.
Wie gesagt bei Umschalten auf Fussraum Heizung, kommt die Heizung sofort. Die Fussraumklappen sind dann entsprechend auf 100%.
Teilenr Bedienteil: 64118377541
Danke im Voraus für eure Hilfe.
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
