Alt 23.10.2024, 11:31   #1
DerToaster
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Standard Chromleiste bei VFL
Hallo zusammen,
ich habe mal eine ganz simple frage. Ich möchte bei meinem E38 die Chromzierleiste an der Heckklappe anbauen und wollte jetzt fragen, ob das auch beim VFL Modell möglich ist.
Vielen dank euch.
DerToaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2024, 12:23   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Kannst Du ganz einfach anbringen, die Leiste wird lediglich angeklebt.
Geht also auch beim VFL.
Vorher rate ich Dir, mal die Kante des Deckels innen einer intensiven Sichtprüfung zu unterziehen; dort nistet sich, im Alltagsbetrieb von außen unsichtbar, unter der Dichtmasse auf dem umgefalzten Blech gerne mal Rost ein (hatte ich im Ansatz; gleich entfernt und behandelt, seitdem ist dort Ruhe), der dann irgendwann zum Durchrosten der Klappenkante führt.
Dazu entfernst Du am besten auch die Kunststoffplatte nebst Kennzeichnen zwischen den Rückleuchten, a) siehst Du dann einfacher und mehr, b) kannst Du kontrollieren, ob evtl. das Blech darunter angerostet ist (Befestigungslöcher der Kennzeichen).
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2024, 11:40   #3
DerToaster
Alles klar, vielen dank. Ich werde die Leiste auf jeden Fall anbringen. Den Rost hat der Vorbesitzer schon entfernt und richtig ranzig überlackiert ... Das muss ich dann irgendwann mal komplett neu lackieren und aufbereiten. Der Rost ist aber auf jeden Fall weg.
Alt 24.10.2024, 12:11   #4
altbert
Dann würde ich an Deiner Stelle diese Arbeiten vor dem Anbringen der Leiste machen, ansonsten brauchst Du eine zweite.
Und ob der Rost auch wirklich weg ist, siehst Du erst nach dem Entfernen der nach Deiner Aussage ranzigen Lackierung; kann sein, daß das vielleicht nur schlecht entfernt wurde, darunter weitergammelt und irgendwann durchkommt.
Stichworte
chromleiste, vfl, zierleiste
E38-Teile: Chromleiste Berlin-Taxi Suche... 4 01.09.2014 23:31
E32-Teile: Chromleiste megges22 Suche... 0 07.08.2014 17:25
E38-Teile: Chromleiste mit Dichtung!!!??? roadrunneroö Suche... 2 17.01.2008 20:30
E38-Teile: Chromleiste für Heckklappe V8-Fan Suche... 1 15.09.2007 04:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
