Alt 21.12.2024, 19:27   #1
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Monitor wird immer unleserbarer
Moin.
Anfangs waren es nur unschärfe, dann kahmen Horizontale Streifen, dann immer mehr bis man kaum was erkennen kann.
Manchmal war in der Mitte so ein Fleck der immer größer wird, sieht aus wie z.b. man Öl auf Wasser giesst und es sich langsam ausbreitet.
Manchmal ist auch fast gut, aber wird insgesammt immer schlechter.
Ist die Anzeige dann ganz unerkenntliich,
wird auch das Menü benutzen unmöglich, dann geht Nix mehr.
Kann das ein Steckerproblem sein, wenn ja wo?
Hinten am TV-Modul?
Anschlüsse auf Wackler prüfen, wenn nichts zu finden ist geringfügig mit Kontakt-Chemie 600 Tuner Spray? (Kontaktreiniger für empfindliche Oberflächen, stark Flüchtig)
Anbei ein Bild wenn gar Nix mehr geht.
Dateityp: jpg Guckst Du.jpg (98,2 KB, 40x aufgerufen)
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2024, 22:16   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Für mich sieht es eher aus, als ob er das Zeitliche gesegnet hat – leider.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.12.2024, 08:55   #3
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Fur mich sieht es nach defektem dispaly aus. Das Dispaly kann separat getauscht werden. Es passen auch displays vom e39 4:3 navi
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2024, 22:37   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@Transporter hat ein komplettes 4:3 mit Schutzfolie und noch einige TFT-Display.
Warum ich das weiß?
Ein Forumskollege hat vor 2-3 Wochen meine restlichen 7er und X5 Sachen geholt, zu ihm gefahren und da waren einige Monitore dabei...
Alt 29.12.2024, 15:14   #5
7x7
My Car is my Castle
Hab einen der vielen Transporter angeschrieben,
mal gucken ob es der Richtige war...
Alt 29.12.2024, 15:25   #6
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Fahrzeug: E65.735i 03/2003
ich habe noch viele Teile von meinem E39, unter anderem zwei 16:9 Bildschirme... wenn du dein Videomodul umcodierst auf 16:9, dann solltest du auch diese benutzen können. Für diese 16:9 gibts Sharp Displays für ca 80 Euro... hab schonmal einen getauscht für meinen.
Monitor kannst du gern günstig haben bei interesse.... liegt nur rum... Ob das bei dem kleinen geht, reparieren.... weis ich nicht. nie nachgeschaut.... würde die Einheit tauschen...
stormanimal83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2024, 15:26   #7
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
das sind ja auch dieselben teile....
Alt 29.12.2024, 20:11   #8
rubin
Es gibt zu beachten:
Kompletter Monitor = Bedienteil, TAPE und Monitor
Der Monitor ist immer komplett tauschbar, auch der, der in den Monitor geschraubt ist.
Das LCD im Monitor und Hintergrundbeleuchtung sind nicht immer gleich.
Somit besser den Rahmen vom BMBT 4:3 entfernen und den Monitor komplett tauschen.
Es sei, man nervt den @Transporter, der zur Zeit in der ReHa liegt und sich erholt und schickt ihm Fotos.
Am Besten wäre, die Fotos hier zu posten und dann kann jeder mit Teilen nachsehen was genau für ein LCD es ist.
Man muss ja nicht den Rest dann in die Tonne treten, denn iwan ist das Zeuchs rar und ich bastel ganz sicher keinem eine LED-Hintergrundbeleuchtung.
Dateityp: jpg FMBT_mitBlitz ab.jpg (93,5 KB, 91x aufgerufen)
Alt 30.12.2024, 13:10   #9
7x7
My Car is my Castle
Naja, mein Bild ist ja zu sehen, Uralt Zeugs aus 11/1995
Alt 30.12.2024, 16:50   #10
rubin
Dann ist es meist mur die Leiterbahn/Lötstelle vom HV-Trafo, welcher die Spannung für die Neonröhre macht.
Autotelefon wird immer noch nicht im Monitor angezeigt. bmw740dn BMW 7er, Modell E38 26 12.05.2011 14:20
Von MK1 mit 4:3 Monitor auf MK3 mit 4:3 Monitor. Was genau wird benötigt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 40 12.08.2010 20:02
Elektrik: 4:3 Monitor wird heiss Clemens BMW 7er, Modell E38 28 14.09.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
