Motor springt nicht mehr an Orgeln nur noch, bekommt kein sprit
Hallo und guten Abend , habe das Forum zwar durchforstet, aber bisher keine Lösungsansatz gefunden.
Habe einen 740i, E38Bj.3.95 mit einem M60B40 Motor.
Hatte den Motor zum Warmlaufen gestartet, während ich die Scheiben freimachen wollte. Der Motor lief so ca 1 min dann ging die Drehzahl runter er fing sich aber wieder und nach weiteren 30s starb der Motor ab.
Die Benzinpumpe,baut keinen Vordruck auf und der Motor orgelt nur noch.
Kerzen, Filter, Benzinpumpe und Relais sind neu, Batterie ist ebenfalls erst 4 Monate alt und ein Markenprodukt von Continental.
Die SicherungenF10, F24 und F59 sind auch Ok und wurden weil noch aus Erstbestand vorsorglich erneuert.
Den sicherungsblock für die DME welcher im Sicherungskasten im Motorraum sein soll habe ich nicht gefunden, sind nur Relais und die Steuergeräte darin verbaut.
Hat jemand eine Idee oder erging es jemandem genauso?
Bedanke mich schon jetzt für eure Infos und Tipps.
P.S Fehlerspeicher wurde ausgelesen, keine Fehler abgelegt allerdings kommt beim prüfen des Entlastungsrelais Klemme 15 , keine Prüfung oder Verbindung möglich, ebenso beim prüfen der DME es kommt dann die Meldung fat.Error
