26.12.2024, 10:11
Fahrzeug: E38-730d (3/2000) + E38-735i (1/2000)
Anlasser ohne Funktion
730 D, Bj. 2000
Anlasser ist ohne Funktion (auch kein Klacken), Batterie ist ok und geladen. Wo genau ist die Sicherung für den Anlasser und wie tausche ich sie aus? Habe unter dem Beifahrersitz gesucht und nichts gefunden - lediglich eine aufgestecktes Kabel.
Wer kann mir helfen?
26.12.2024, 10:40
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
Guten Morgen.
Wo die Sicherung ist, kann ich nicht sagen. Falls du sie findest und nicht defekt ist: Ich hatte vor wenigen Wochen das gleiche Problem. Batterie voll und ansonsten funktioniert auch alles, nur der Anlasser macht keinen Mucks. Bei mir war es der Zündanlassschalter. Getauscht, alles funktioniert wieder. Nur als Hinweis, wenn es nicht die Sicherung ist.
26.12.2024, 12:47
Fahrzeug: KVG Kassel
Möglicherweise ist es auch die Wegfahrsperre.
So ähnlich hat meiner vor gut 2 1/2 Jahren im Sommerurlaub reagiert, da war die Wegfahrsperre die Hauptursache dafür.
27.12.2024, 15:21
Vielen Dank für die Info.
29.12.2024, 14:52
Der Anlasser selbst hat keine Sicherung.
Wie will man 340 - 380 Ampere beim starten absichern?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
31.12.2024, 11:22
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Am Ende stand die Schaltung nicht auf "P".
Viele Grüße Jens
