Alt 04.02.2025, 16:48   #1
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (00); E31-840CI MT6 (96); E36/7-2.8i MT5 (97); Lotus Esprit S3 N/A (81); Lotus Exige 350 Sport (20); Volvo XC90 T8 (23)
Standard Stottern ab 3200 U/min
Hallo liebes Forum!
ich habe ein "Tricky" Problem...
Beim beschleunigen, egal welche Gaspedalstellung, ab 3.200U/min, stottert mein E38 M62B44TU Bj 2000 begleitet von einer blinkenden MKL.
- Generell fühlt sich schwach auf der Brust
- Im Stand dreht Motor sauber bis ~6000U/min hoch
- Saubere Leerlauf, generell runder Motorlauf
- Kompression gut
Fehler im Speicher nach stottern + MKL
- 62; Aussetzererkennung Summenfehler
- 50; Aussetzererkennung Zylinder 1
und manchmal:
- 52; Aussetzererkennung Zylinder 2
Ein Fehler ist immer gesetzt direkt nach Motorstart (jedes Starten):
- 33 Nockenwellensteuerung (momentan vorhanden)
Was wurde getauscht im Zusammenhang mit dem o.g. Fehler:
- Kettentrieb (Schienen, Wasserpumpe, alle Spanner, KGE)
- VANOS (beide) zu erst selbst neu abgedichtet, zuletzt einfach bereits Neu abgedichtet gekauft von NL bla... (bekannte Firma für VANOS Instandsetzungen)
- VANOS, bestimmt 4x eingestellt... mit BMW Spezialwerkzeug nach TIS
- Zündspulen NEU
- Zündkerzen NEU
- 2x Nockenwellensensoren Hella NEU
- 2x Nockenwellenversteller Hella NEU
Stottern taucht auf unabhängig ob ich folgende Verbindungen trenne:
- LMM
- NW Sensoren
- NW Steller
-> Sprich alle 5x Verbinder ab, (Kennfeldgesteuert) Trotzdem stottern.
- Benzindruck im fahren gemessen 3,5bar konstant auch während stottern
Aktuelle Vermutung und Überlegungen:
- Katalysator vorderer oder hintere der Bank 1 in sich gebrochen und verstopft das Abgas ???. (rechte Seite in Fahrtrichtung)
- Immer noch Fehler 33 ??? (siehe dazu Bild im Anhang)
Dateityp: jpg Screenshot_20250204_164604_Gallery.jpg (79,4 KB, 19x aufgerufen)
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
745i E23 Motor geht bei 3200/min in Notlauf Picknicker1970 BMW 7er, Modell E23 3 08.11.2018 23:17
Motorraum: 745i regelt ab bei 3200/min. E30teileschwei BMW 7er, Modell E23 2 19.10.2018 06:40
Motorraum: Motorkontrollleuchte bei Drehzahlen über 3200 U/min standalone BMW 7er, Modell E38 1 28.02.2014 18:20
ital. Auto: Maserati 3200 GT geestyleed Autos allgemein 19 02.10.2007 09:56
Maserati GT 3200 Was haltet ihr davon ? The Shadowliner Autos allgemein 18 30.05.2005 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
