Alt 04.08.2021, 17:36   #1
Julian2056
Fahrzeug: E32-750iL 1988, E38-740i 1997
Standard Unruhiger Motorlauf
Hallo alle miteinander!
Ich muss mich jetzt doch mal aufraffen einen Thread zu meinem Problem zu erstellen...
Bei meinem 750iL Bj. '88 habe ich das Problem, das mal mehr, mal weniger der Motor extrem unrund läuft.
Die meisten werden nun schon die Stirn runzeln - vorneweg...
Neu sind:
Ansaugbrücken abgedichtet
Ventildeckelentlüftungen neu
Drosselklappen überholt
Zündkabel + Identifikationssensoren neu
Kerzen neu
Kraftstoffdruckregler neu
Kraftstoffilter neu
Unterdruckschläuche zu den Reglern neu
Schläuche zu den beiden Kohlefiltern neu
Einspritzventile überholt
Verteilerkappen und Finger sind neu
Eine Lambdasonde ist auch neu
Uvm.
Langsam bin ich jedoch mit meinem Latein am Ende... Meine Dignose funktioniert leider mit dem e32 nicht. Es wird keine Fehlerlampe geschmissen.
Ich habe hin und wieder das Problem, dass ich während der Fahrt den Fehler "ASC Defekt" im Kombi bekomme. Teils jeden Tag, teils aber auch garnicht über Wochen.
Die Dichtheit der Ansaugbrücken habe ich heute nochmal überprüft. Hier ist mir aufgefallen, dass der Öldampf über den einen Drosselklappenstutzen durch die Ventildeckel in die andere Ansaugbrücke gelangt. Ist das normal oder nicht? Er bleut hinten nicht raus, einen so starken Defekt an den Ventilschaftdichtungen möchte ich deshalb ausschließen.
Ansonsten brachte das Abdrücken nur zum Vorschein, dass durch die Drehwelle der Drosselklappendtutzen falschluft kommt. Hat hier schonmal jemand abgedichtet bzw. Kann man das überhaupt abdichten?
Spannend ist auch, dass bei Abzug der beiden Identifikationssensoren keine Veränderung im Motorlauf festgestellt werden kann. Wenn man mit dem Oszi zwischen Pin 1 und 2 am abgesteckten Sensor Messe zeigen sich aufjedenfall Peaks, also am Sensor scheint kein Defekt zu sein.
Der Spritverbrauch ist ebenfalls sehr niedrig. 13-14 Liter bei durchschnittlicher Fahrweise. An die 20er Grenze komme ich nichtmal in S.
Ich habe sicherlich noch einiges vergessen, werde den Beitrag jetzt aber dennoch erstmal freigeben und ihn später am PC nochmal durchlesen.
Danke schonmal für eure Hilfe,
Euer Julian aus Erlangen
Julian2056 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unruhiger Motorlauf mannylein BMW 7er, Modell E38 6 01.10.2017 21:12
Unruhiger Motorlauf Frank 69 BMW 7er, Modell E65/E66 13 11.09.2017 19:13
Unruhiger Motorlauf heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2012 17:46
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 09:46
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
