Alt 17.04.2013, 20:25   #1
sorin1967
Fahrzeug: E32-735i(10.91)
Standard Meldung: Motorölstand prüfen. Betriebsanleitung.
E32 3,5 Liter 291000 km.
Hallo liebe Gemeinde,
ich brauche erneut euren Rat!
Gestern Mittag beim fahren kam die Meldung: Motorölstand prüfen.
Geprüft und der stand war ungefähr 1mm unter Minimum. Ich habe Öl nachgefüllt bis zur Mitte zwischen den zwei Linien (Maximum und Minimum) , ungefähr 250 ml. Weiter gefahren aber jedes mal , wenn ich den Motor an- oder ausschalte kommt immernoch diese Meldung. Hat jemand eine Ahnung ?
Danke im vorraus !
sorin1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 20:26   #2
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Ich denke nicht das 250ml ausreichend sind.
Verliert er denn Öl? Schwizt es im Motorraum, hast du Flecken unterm Fahrzeug?
Wann hast du den letzten Ölservice machen lassen?
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 20:27   #3
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
zwischen MIN und MAX liegt normalerweise 1 liter
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 20:31   #4
sorin1967
Ölwannendichtung muss ich erneuern aber ich wollte das machen, wenn ich das Öl wechsel. Letzter Ölwechsel war bei 285000km.
Er verliert Öl durch diese Dichtung , aber nicht so das er unter dem Auto Flecken bildet.
Alt 17.04.2013, 20:53   #5
drums.eisold
Dann würde ich den Service vorziehen und die Dichtung wechseln. Oder du kippst halt nach. 250ml reichen bei weitem nicht aus.
Alt 17.04.2013, 21:01   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn der Ölstand "Mittig" ist und diese Meldung erscheint, idealer Weise beim Starten die Öldrücklampe sofort ausgeht, dann kann es auch am Ölstandssensor liegen. Das ist das Teil an der Ölwanne unten mit dem Kabel. Einfach mal messen oder beim Ölwechsel ersetzen.
Alt 17.04.2013, 21:18   #7
sorin1967
Danke an euch für die schnellen Antworten, die rote Öldrucklampe geht sofort nach dem Start aus. Ich werde noch Öl nachgießen und den Sensor prüfen.
Alt 17.04.2013, 21:30   #8
Setech
In der Ölgehäuse passen 3/4l Öl. Wenn die Lampe sofort ausgeht, dann läuft das Gehäuse nicht leer und der Ölstand kann zuverlässig mit dem Ölmeßstab ermittelt werden.
Wenn die Lampe sehr spät ausgeht, dann läuft es leer und der Meßstab zeigt immer 750ml zu viel an.
Alt 17.04.2013, 22:57   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich hatte dies an einigen 750ern, das dort auch die Meldung "Ölstand-Sensor" plötzlich aufgeleuchtet hat. Ölstand Kontrolliert, kein Fehlbestand! Es zeigte sich, das das Minuskabel an der Ölwanne Gebrochen war, und Wahrscheinlich auch eine Leitung, die in den Multistecker führt. Diese Leitungen werden "Bretthart", besonders wenn sie ewig im Motoröl "Gebadet" werden. Also, kontrolliere mal die Leitungen, und auch den Multistecker! Wenn das nicht hilft, dann wird wohl der Ölsensor einen Defekt haben!
Gruss dansker
Alt 17.04.2013, 23:02   #10
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn diese Meldung kommt fehlt schon eine ordentliche Menge Öl - etwa ein Liter kommt hin.
Motorraum: Meldung: Kühlwasserstand prüfen Fliegenmann BMW 7er, Modell E38 15 09.09.2014 13:26
Meldung: Bremsbeläge Prüfen labi basel BMW 7er, Modell E38 22 26.09.2007 20:02
Motorraum: Motorölstand prüfen lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 2 12.08.2005 06:50
Problem BC Meldung: code miles/km --> Betriebsanleitung sunny///M5 BMW 7er, Modell E32 3 11.02.2004 05:23
Meldung: "Getriebeprogramm / Betriebsanleitung" TIGER BMW 7er, Modell E32 5 14.12.2002 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
