Alt 22.07.2025, 15:28   #1
e32tom
Freude am Fahren
Fahrzeug: E32 735i 12/91; E30 325i VFL 12/86; Ford 20m RS Coupé 4/71
Standard Zentralverriegelung öffnet nicht und Warnblinker geht an
Hallo zusammen,
bei meinem 91er 735i ohne DWA und Fernbedienung lassen sich die Türen nicht mehr entriegeln - praktisch nur noch per Notöffnung von der Beifahrertür aus.
Das Problem trat nach ca. einstündiger Parkpause (und einem heftigen Regenguss) auf. Beim Aufschließversuch an der Fahrertür zuckt es nur kurz und die Warnblinkanlage geht an. Kein Leuchten im Warnblinkschalter, nur im Kombiinstrument.
Ich habe den Kabelbaum der Fahrertür von den vier Steckverbindungen (sw, ge, ws, gr) am Schloß und dem mehrpoligen Stecker vom Stellmotor (s. Bild) zur Steckverbindung an der A-Säule durchgemessen - alle Leitungen haben Durchgang. An den einzelnen Steckern zum Schloss hin (Microschalter etc.) konnte ich folgendes messen:
Stecker schwarz: Kontakt öffnet nur beim Öffnen des Schlosses, ansonsten immer 0 Ohm, also Durchgang
Stecker gelb: 0 Ohm nur bei 90°-Schließstellung des Schlosses
Stecker weiß: immer 4,1 Ohm. Auf Zuleitungsseite ca. 12 V. Wenn Verbindung gelöst, funktioniert nichts an der ZV
Stecker grau: 0 Ohm bei Anheben des äußeren Türgriffs (also Aktivierung der Türschlossheizung)
Wenn alle Knöpfe unten sind, passiert folgendes:
- öffnen v. Kofferraum aus: Nur Kofferraumschloss öffnet (mechanisch)
- öffnen von Fahrer- oder Beifahrertür aus: WBA an, zuckt 1x, nichts öffnet
Wenn alle Knöpfe oben sind, passiert folgendes:
- schließen vom Kofferraum aus: WBA an, alle Knöpfe bis auf Beifahrertür gehen runter (zu)
- schließen von Beifahrertür aus: WBA an, alle Knöpfe gehen runter (zu)
Habe probeweise das braune Chrash-Alarm-Relais im Sicherungskasten gezogen - bis auf Ausfall des Abblendlichts und Ausbleiben der Warnblinkerei bei Betätigung der ZV änderte sich nichts. Überbrückung nach Erich's Empfehlung brachte leider auch nichts.
Habe auch mal den Türkabelbaum der Beifahrertür vom Stecker in der A-Säule getrennt. Da ändert sich auch nichts.
Bevor ich jetzt alles Mögliche zeitaufwändig aus- und einbaue, frage ich hiermit mal in die Runde - von der Kombination ZV-Ausfall und WBA-Aktivierung konnte ich im Forum nichts finden.
Zur Info: Die Diebstahlsicherung (Verriegelung der Knöpfe) funktionierte auch vorher schon nicht (trotz Rechtsdrehung des Schlüssels bis zur 90°-/Waagerechtstellung konnten die Knöpfe aller Türen immer hochgezogen werden)
VG Tom
Dateityp: jpg IMG_2795k.jpg (93,3 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von e32tom (22.07.2025 um 18:01 Uhr).
e32tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrertüre öffnet nicht per Zentralverriegelung T4MC BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2024 07:53
Zentralverriegelung öffnet nicht mir Türschloss jk317 BMW 7er, Modell E38 3 05.01.2017 19:52
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet nicht Sputnick75 BMW 7er, Modell E32 40 11.05.2015 16:06
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 21:24
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
