Zitat von wian0011
.. Wenn du einen Gaszug zur Drosselklappe siehst, dann hast du keine Motronic.
Motronik hat E32 immer, die ganz alten haben eine M1.1 und dann kam die M1.3, der groesste Unterschied ist praktisch nur, dass 1.3 mehr Fehler speichern kann, M1.1 kann ohne Probleme gegen ein neueres M1.3 Motronik getauscht werden. M1.1 730, 735 Dokument
https://e30.de/fotostory/f02284/Motronic%201.1.pdf 1990 Model sollte M1.3 sein.
Vor der Motronik gab es die analoge L-Jetronic bis circa 1986, aber nicht im E32
Gaszug oder nicht: mit Gaszug ist es eine normale Motronik, ohne Gaszug ist es Motronik mit zusaetzlich EML, das ist ein zusaetzliches Steuergeraet fuer Elektronische Motorleistungsregelung. Da geht es halt alles Elektronisch und die Drosselklappe hat einen eigenen Motor anstatt einen Gaszug
EML im Detail erklaert
https://www.europeantransmission.com...MW/EML-BMW.pdf
Geh doch mal bei Leebmann24 mit Deiner VIN in die Ersatzteilsuche, dann sagt Dir das System schon , welchen Auspuff Endtopf Du brauchst.
Oder gib hier die VIN Nummer an, dann kann Dir das einer raussuchen
Anhand Deiner Daten hab ich mal gesucht, Dein Fahrzeug: 730i A/6 BJ 10.90 braucht BMW Teilnummer
Nachschalldämpfer 18301706988 und da gibt es nur eine Nummer
Mittelschalldämpfer 18129068602, da gibt es Unterschiede ob mit oder ohne Kat in der EURO Version, da ja in den Anfangsjahren des E32 z B in Italien und UK Kat nicht Pflicht war sondern nur Option. Siehe hier
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...xhaust_system/
bei daparto eingegeben und da gibt es im Moment nur VEGAZ Endschalldämpfer, Auspuff-Endtopf Art.-Nr.: BS-154
passend fuer
BMW 7 (E32) 730 i, iL 138 / 188 1987 – 1994 0005/465
BMW 7 (E32) 730 i, iL 145 / 197 1985 – 1989 0005/463
BMW 7 (E32) 735 i, iL 155 / 211 1986 – 1992 0005/457
BMW 7 (E32) 735 i, iL 162 / 220 1986 – 1989 0005/456
der VEGAZ scheint wohl der einzige, der auf Lager ist und preislich akzeptabel ist
https://www.euautoteile.de/ersatztei...er-reihe/7-e32
original fast das doppelte
https://www.leebmann24.com/de/de/pro...mpfer-10119426
