Alt 21.06.2004, 16:42   #1
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
Standard MK3 zieht CD nicht ein
ich wollte bei mir MK3 nachrüsten und habe jedoch folgende Probleme:
Im Display die Meldung " Software muss geladen werden.Bitte legen sie eine geeignete CD ein. " Ich war nun bei BMW zum Codieren und Software aufspielen, jedoch zieht der MK3 die CD nicht ein.
Der Freundliche Helfer vor Ort meinte, der MK3 sei im A.....!!
Ich hatte jedoch nicht den Eindruck, als ob dieser Kollege Ahnung von der Sache hatte.
Die Codierung mit DIS lief einwandfrei, jedoch kein CD-Einzug.
Nun zu meiner Frage: zieht der MK3 immer eine CD ein, sobald er an der Stromversorgung hängt, und eine CD eingelegt wird?Oder kann es auch sein, daß per DIS ihm das erst mitgeteilt werden muss??
Sollte der MK3 defekt sein, wo kann man sowas reparieren lassen (ausser bei BMW ) ???
MfG Greatwhite
Greatwhite ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2004, 19:00   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
normal zieht er alles ein was er bekommt. Aber mal ne andere Frage ist vielleicht ne CD drinne?
SVen
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2004, 19:12   #3
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
nee leider nicht.
ist keine CD drin.
Hatte das Gehäuse offen.
MfG Greatwhite
Alt 22.06.2004, 08:39   #4
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Warum hattest Du das Gehäuse offen?
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 10:49   #5
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Hast du schon mal einen Reset gemacht? Auf gut deutsch die Batterie abgeklemmt? Klemm die mal für ein paar Minuten ab und versuchs dann nochmal.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2004, 15:41   #6
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
an Mister B : Das Gehäuse hatte ich offen , weil der Freundliche wissen wollte, ob eventuell schon eine CD drin ist (weil er keine CD einziehen wollte ).
an CorpSpy : ist es nicht der gleiche Effekt, wenn ich den MK3 ein paar Minuten von seinen Steckern befreie, d. h. alle Stecker hinten abziehen??
Hast du den Fall, daß die CD nicht eingezogen wird, auch schon mal gehabt?
MFG Greatwhite
Alt 22.06.2004, 20:37   #7
CorpSpy
Fahrzeug: -
MFG Greatwhite
Sollte eigentlich das selbe sein. Ich weiss allerdings nicht ob das Steckerabziehen so gesund ist. Bei mir hat er die CD auch nicht angenommen. Nach Batterieabklemmen gings wieder. Kann hier natürlich ein ganz anderes Problem sein.
-Rainer
Alt 07.07.2004, 21:33   #8
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
Hallo ,
zum Thema gibts ne offizielle Aussage vom Freundlichen:
Das Ding ist definitiv am A.....!
Hab mir nen anderen MK3 besorgt und der funktioniert jetzt.
Innenraum: MK2 >> MK3 Update:Fehler "Softwareupdate erforderlich" bitte geeignete CD einlegen Greatwhite BMW 7er, Modell E38 4 13.06.2004 09:05
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 12:54
Probleme mit Navi-Stimme nach Umrüstung auf MK3? DJNoName BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2003 10:15
TV und Navi MK3 tbeyer BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2003 10:08
Umbau MKII (SA609) nach MK3 AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
