Alt 14.07.2004, 21:40   #1
Andi OO==00==OO
Benutzerbild von Andi OO==00==OO
Fahrzeug: 323i Baur 1/82 (E21); 528i 2/97 (E39); K 1100 RS; MZ ETZ 150 5/88;
Standard Heizung
Hallo Leute,
ich habe bei meinem 1989-er B12 auch ein Heizungsproblem und zwar bläst meine "Heizung", auch nachdem das Kühlwasser ordentlich auf Temperatur ist, nur von der Klima gekühlte Luft. Wenn ich dann mal den Motor etwas höher drehe und schneller fahre, dann gibt's auch warme Luft, es funktioniert dann auch bei langsamer Fahrt!?
Es kann doch nicht normal sein, daß man erstmal den Motor hochjubeln muß.
Kennt jemand das Problem und weiß eine Lösung??
Grüsse
Andi OO==00==OO
Andi OO==00==OO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2004, 07:09   #2
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Verstehe ich das richtig: Die Kühlwasseranzeige steht genau in der Mitte und trotzdem bleibt es kalt. Nur wenn man den Motor kurz hochjubelt, dann kommt auch danach im Leerlauf warme Luft ?
Oder kommt nur warme Luft bei hoher Motordrehzahl und im Leerlauf wird es wieder kalt ?
Bitte auch mal testen, wenn Du den linken Temperaturregler auf MAX stellst. Es muß am Anschlag ein Klick zu hören sein.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2004, 07:48   #3
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Das hört sich nach defekter Pumpe für die Innenraumheizung an. Wenn das so sein sollte - einfach raus damit, die Schläuche passen auch so. Das Ding sitzt neben dem Sicherungskasten, etwas verdeckt vom Doppelschaltventil.
G.Krüll
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2004, 11:45   #4
RoadRunner
Beim 735 funktioniert die Heizung auch bei defekter Zusatzwasserpumpe im Leerlauf noch. Nur bei Minusgraden fehlt im Leerlauf etwas Heizleistung. Der Effekt ist aber nicht so extrem.
Möglichweise tritt der Defekt beim Fuffi stärker zu Tage ?
@Andi:
Bitte beantworte doch mal meine Fragen von oben.
Grüße, RR
Alt 15.07.2004, 17:41   #5
Andi OO==00==OO
Hallo Roadrunner,
nein, wenn die Heizung einmal geht, dann geht sie. Zuerst scheint auch richtig gekühlte Luft aus der Klima zu kommen. Wie gut die Heizleistung ist ist momentan ja nicht 100%ig zu sagen.
Danke schonmal für Eure Antworten
Andi OO==00==OO
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 07:08
Heizung lässt sich einseitig rechts nicht ausschalten Crazy E32: Tipps & Tricks 0 25.07.2003 16:47
Keine Heizung??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2003 12:43
Heizung ist tot... Bowling Tom BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2002 05:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
