Alt 24.07.2004, 18:07   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Kardanwelle schleift
Tach!
Nachdem gestern zum zweiten Mal innerhalb von 3 Tagen bei langsamer Vorausfahrt schleifende Geräusche aus dem Bereich des Mitteltunnels zu hören waren, habe ich dann mal drunter geguckt. Viel sieht man ja nicht von der Kardanwelle, nur so'n kurzes Stück zwischen Getriebeausgang und dem Hitzeschild des Katalysators. Da sind dann auch tatsächlich leichte, frische Schleifspuren, die offensichtlich von der Berührung mit dem Hitzeschild herrühren.
Leider kann ich die Beschreibung der Gelenkwelle im Bentley nicht mit dem, was ich unter dem Wagen gesehen habe, in Übereinstimmung bringen, das sah für mich irgendwie ganz anders aus ...
Darum jetzt meine Frage hier: Was ist da als Ursache am wahrscheinlichsten? Die Symptome noch mal in Kurzfassung:
  • Schleifgeräusche bei langsamer Vorausfahrt
  • trat in den letzten vier Tagen drei Mal auf, jeweils nur ganz kurz (< 1min)
  • Schleifspuren an der Gelenkwelle vom Hitezschild des Katalysators
Und hat jemand im Großraum BO eine Grube oder besser Hebebühne, die ich benutzen könnte?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2004, 18:21   #2
Bootsmann
alt, aber bezahlt!
Benutzerbild von Bootsmann
Fahrzeug: 730i,6/88
Standard Kardanwelle schleift!
Gruß von Bootsmann!
würde mal auf das Mittellager tippen!
Bootsmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2004, 18:26   #3
ferri
Ich gehe die Wette auch ein.... 100:1 für das Mittellager!
(hatte ich auch)
Willst Du die Wette eingehen?
Greetz
Alt 24.07.2004, 18:52   #4
VollNormal
Och nöö ...
Gibt's denn irgendwo ein schönes Bild vom E32 in Unteransicht, möglichst mit abgebauter Auspuffanlage?
Alt 24.07.2004, 19:01   #5
Standard vielleicht hilft das was
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ist zwar aus dem E34 board, aber....
Hatte dies auch einmal vor ein paar Jahren. Bei mir hatten sich da nur die Schrauben gelockert.
Alt 24.07.2004, 19:14   #6
VollNormal
Jetzt haben wir es von eigener Hand bestätigt: bei Erich ist 'ne Schraube locker
Danke für den Link , so geht's zur Not auch ohne Grube/Bühne
Alt 25.07.2004, 01:10   #7
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
eine verschlissene Guibokupplung lässt extremes Spiel der Kardanwelle unter Last zu, schonmal nachgsehen? Weisst du was gemeint ist?
mfg,seba
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2004, 17:01   #8
VollNormal
Was ist das?
So wie ich das sehe, muß dafür der Auspuff komplett runter. Das möchte ich natürlich nicht mehrfach machen, einmal zum Nachsehen und einmal zum Reparieren. Gibt's denn Wege, das bei montiertem Auspuff zu testen?
Alt 25.07.2004, 20:15   #9
Guibo-Kupplung siehst Du oben in meinem Link = flex disk. Das runde Gummiteil.
Alt 26.07.2004, 10:23   #10
VollNormal
Guibo-Kupplung
hat meiner wohl nicht, da Automatik. Hatte ich vergessen zu erwähnen. So wie auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seans Seite beschrieben sieht das in etwa aus. So langsam fügt sich für mich das Bild zusammen
Wofür dient denn die Guibo-Kupplung? Als Ruckdämpfer?
Ich werde dann wohl folgendes benötigen:
  • 1 neues Mittellager
  • 2 Auspuffdichtungen vorne
  • 2 Auspuffdichtungen hinten
  • Auspuffschrauben und -muttern
  • Auspuffaufhängungen (Gummiringe)
  • 1 Getriebeausgangsdichtung
  • 1 neue Sicherungsscheibe
  • Dichtmittel
  • gegebenenfalls Getriebeaufhängungen
  • 1 neuen Katalysator (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) siehe hier)
  • evtl. Lamba-Sonde? Wäre das empfehlenswert? Ist das überhaupt ein Verschleißteil?
Habe ich noch was vergessen?
Kann mir jemand die entsprechenden Seiten aus dem Edeka zukommen lassen? (Oder gibt es gar die Möglichkeit, daß ich mir den selbst installiere?)
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen S.R.735i BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2006 19:39
Suche Kardanwelle 750il Wing BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2004 22:55
Differential und Kardanwelle Surfangel BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2003 18:17
nochmal kardanwelle... ringooo BMW 7er, Modell E32 1 25.09.2002 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
