Alt 16.07.2004, 00:24   #1
Boolean
Fahrzeug: '73 Porsche 911S Targa, '74 Jaguar XJ12, [BMW 750i, E38]
Daumen nach oben Tipp: Spur überprüfen lassen
hatte vorne auf den Aussenseiten extrem abgefahrene Reifen (glatt), während sonst noch 3-4mm profil da waren.
Habe das Forum durchsucht, das Problem dürften hier einige haben. Habe neue Reifen drauf und die Spur überprüfen lassen. Siehe da: die Spur war zu gross (Räder sind schneepflugartig nach vorne ausgerichtet gewesen). Insgesamt mussten auf beiden Rädern sechs Millimeter nachgestellt werden, was nicht wenig ist!
Also, bei einem ähnlichen Laufbild, sofort Spur überprüfen lassen!
Dateityp: jpg reifen_abgefahren.jpg (40,8 KB, 59x aufgerufen)
Boolean ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Spur einstellen nötig, oder vielleicht ein Defekt??? Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2004 09:31
Tipp Reifenwahl 255/40 ZR19 285/35 ZR 19 Hundert BMW 7er, Modell E38 13 01.04.2004 22:00
Tipp: Windschutzscheibe für 400 inkl. Einbau victorfilm BMW 7er, Modell E32 1 10.09.2003 14:02
Ob dieser Tipp wirklich Sinn macht? willy.pilgrim BMW 7er, allgemein 3 26.03.2003 14:49
Die liebe Spur........ Wieder mal neue Reifen schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 6 08.03.2003 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
