Alt 23.07.2004, 22:56   #1
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Standard Seltsamer Stromverlust
In letzter Zeit war meine Batterie leer wenn der Wagen etwas stand (zum Teil über Nacht wobei ich vermute dass sie da gar nicht richtig voll wurde).
Habe im Forum etwas gestöbert und dann wie beschrieben den Ruhestrom gemessen.
Jetzt kommt das seltsame, für mich jedenfalls:
Ich habe einen pulsierenden Ruhestrom gefunden, etwa im Sekundentakt vielleicht einen Tick länger.
Da mein Multimeter nur bis 250mA geht (ist nur so ein einfaches Billigteil) hat es beim ausschlagen fast den Zeiger verbogen, ich gehe deshalb davon aus das der Strom weit über 250mA lieget.
Wenn ich die Sicherung Nr.41 (Supersoundpaket) ziehe sinkt die Stromaufnahme schlagartig auf ca. 25mA.
Woher kommt dieses Pulsieren, (die Batterie wahr schon wider ziemlich am Ende, zum Starten hat der Saft nicht mehr gereicht) kann das ein Grund fürs Pulsieren sein?
Was hängt alles auf der Sicherung bzw. gehört alles zum Supersoundpaket.
Ich habe kürzlich einen großen BC eingebaut und dabei natürlich auch den Radio ausgebaut, möglich dass ich beim Widereinbau ein Kabel irgendwie erwischt habe.
Ist der Radio auch über diese Sicherung (41) abgesichert oder ist da ein Verstärker mit verbaut?
Jürgen
Geändert von R1 (24.07.2004 um 10:42 Uhr). Grund: Kategorie hat nicht gepaßt
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2004, 23:26   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo!
Etwa im Sekundentakt blinkt die LED der DWA, kann da einzusammenhang bestehen?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 23.07.2004, 23:32   #3
R1
@T-Bird
Habe keine DWA.
Trotzdem
Danke
Jürgen
Alt 23.07.2004, 23:59   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Könnte sein,daß die automatische An/Abschaltung der Endstufen defekt ist.
Sodaß diese sich in einem bestimmten Zeittakt an-und ausschalten.
(Einschaltströme)
Was sie auch tun können,wenn von irgendwoher ein Signal kommt.
Unter Umständen durch eine fehlende Abschirmung an den Signalleitungen,
verursacht durch Deine Arbeiten am Radio/BC.
Musst Du richtig suchen
Klemme doch erstmal die Spannungsversorgung der Endstufen ab und schaue dann mal,ob die Stromaufnahme immer noch so hoch ist.
Knuffel
Alt 24.07.2004, 08:21   #5
R1
werde Heute mal den Radio ausbauen und mir die Leitungen ansehen und einzeln abklemmen mal sehen ob der Stromverbrauch dann abfällt.
Werde mich bei Erfolg melden (bei Mißerfolg sowieso )
Danke
und
Jürgen
Alt 24.07.2004, 10:05   #6
R1
habe gerade den Radio ausgebaut habe nichts gefunden- Isolierungen erneuert wieder eingebaut.
Der Radio zieht nach dem auschalten bzw. wenn er Strom bekommt (nach dem mann die Stromzufuhr unterbrochen hatte) über Memoryanschluß Strom wahrscheinlich für dem CD-Wechsler fällt dann aber gleich wieder ab.
Vieleicht war das der Grund für das pulsieren, möglich das die Spannung zu gering war und er deshalb immer wieder angezogen hat.
Was das aber mit der Sicherung 41 zutun hat???
Habe jetzt einen Ruhestrom von etwa 25-30mA.
Jürgen
P.S.
Womit würde mann sich wohl beschäftigen können, wenn mann kein Auto hätte.
Alt 24.07.2004, 15:36   #7
T-Bird
Zitat von R1
P.S.
Autos helfen ein wenig, die Zeit einzusparen, die sie in Anspruch nehmen.
Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist
Alt 24.07.2004, 16:57   #8
knuffel
† 2023
Zitat von R1
Hi!
Der Memoryanschluss heißt deshalb so,weil etwas im elektronischen
Gedächtnis aufbewahrt werden soll.....
Userspezifische Einstellungen/sender etc.
Schau doch mal,ob die Si41 den Endstufenbereich mit Spannung versorgt.
(seperate Hauptstromversorgung,hat nichts mit der Radioversorgung zu tun)
Denn diese werden ferngesteuert über das Radio ein- und ausgeschaltet.
Ein Fehler in der Verkabelung kann durchaus das pulsierende Einschalten
der Endstufenblöcke verursacht haben.
Aber nu iss ja Ruhe.... 25-30 Milli sind normal....
Knuffel
Alt 24.07.2004, 22:30   #9
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Das Pulsieren ist die Uhr und normal denn die Uhr ist ja immer aktiv
(sonst könnte sie ja nicht die richtige Uhrzeit anzeigen).
Kannste ausprobieren indem du den BC mal abklemmst dann hört das
Pulsieren auf.
Allerdings darf das maximal 50mA betragen.
Anscheinend wird das Signal der Uhr noch von einem Anderen überlagert.
Hast du bedacht das du nach Ausschalten der Zündung mindestens 10min
warten musst bis alle Motoren und Lüfter ausgeschaltet sind!!!
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Seltsamer Spoiler in Japan Erich BMW 7er, Modell E38 18 03.01.2004 23:01
Cockpitprobleme 750i/ Stromverlust Justice BMW 7er, Modell E32 2 13.12.2003 22:50
Suche Rat: Seltsamer Getriebefehler 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 8 29.06.2003 19:50
Seltsamer Navirechner MKII oder MKIIi (Foto) newline BMW 7er, Modell E38 13 03.02.2003 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
