26.07.2004, 11:57
Fahrzeug: e31 - 850i (06.92) M70 mit 6 Gang Schaltgetriebe
Wassereinbruch bei starkem Regen???
Hallo, da bin ich wieder!
Bin am Wochenende bei ziemlich starkem (wolkenbruchartigem) Regen gefahren, Lüfter war an, zwecks beschlagender Scheiben. Im Beifahrerfußraum hat sich dann nach einiger Zeit das Regenwasser gesammelt. Ist das normal? Wohl ehr nicht, ich schätze es gibt da einen Ablauf in den Einsaugschächten unter der Windschutzscheibe, entweder der ist dicht, oder der Regen war einfach zu stark. Hatte das von euch auch schon mal jemand?? Wo befindet sich dieser Ablauf? Achja, ich fahre einen 850i, Bj. 92, aber vom Aufbau her ist der ja mit dem 7er ziemlich identisch.
Gruß, V12-Jodler
26.07.2004, 12:15
einige Moeglichkeiten, basierend auf 7er
-Schiebedach: Ablaufschlauch geht durch die A-Saeule rechts (Beifahrerseite) in den Schacht/Holm unter der Tuer. Beim 7er nimmt man den Lautsprecher im Fussraum raus, dann kommt man an den Schlauch ran.
Dieser kann verstopft sein, oder ein Schlaukopf hat alles mit Hohlraumschutz versiegelt, was eigentlich unter den Tueren als Schlitze fuer den Ablauf des Wassers sind.
-Vor 2 Jahren mal berichtet von Knetepappi, dass wenn man rechts das Rad und die Plastikabdeckung abrimmt im Radhaus, dort einige Oeffnungen sein koennen.
-E-Box rechts im Motorraum ist verstopft. Wasser laeuft ab durch den Kanal fuer die Lueftung der E-Box. Luefter sitzt im Fussraum ganz hinten und ist sehr schwer zu erreichen.
26.07.2004, 12:15
Normal ist, wie ich bin!
Ablauf vom Schiebedach verstopft?
Dach auf, da ist in der vorderen Ecke ein kleines Loch, da soll das Wasser abfließen und tropft dann in Höhe (eher Tiefe  ) der Türvorderkante ab. Wenn nicht, dann vorsichtig(!) mit einem langen Draht freistochern.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
