Alt 31.03.2014, 22:49   #1
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Standard Vibration doch vom Getriebe?
nach langer Suche im Forum nun doch ne Frage...
Hab an einem 740i Bj. 12/97 vom Kumpel folgendes Problem:
Vibrationen
Wir haben schon zig Sachen getauscht, bis wir an diesem Wochenende
auf den Schluss gekommen sind, dass es nur am Getriebe liegen kann/sollte.
Wir haben den Wagen ohne Kardanwelle auf der Bühne in D laufen lassen,
dabei treten die Vibrationen ab ca. 1500 upm auf, egal ob 3, 4 oder 5ter
Gang. Das Getriebe zittert dann sichtlich. (wenn man unterm Auto steht)
Motorlager sind neu, Getriebehalter sind gut und fest.
Im Fehlerspeicher ist weder
im Motor was hinterlegt noch im Getriebe.
Unterm Fahren wirkt es sich so aus:
Ab ca. 50kmh sind die Vibrationen am Sitz, Gaspedal und an der MiKo
zu spüren. Egal wecher Gang eingelegt ist. Lässt man sich mit 120kmh
ausrollen und schaltet auf N bleiben die Vibrationen unverändert.
Fazit: auf der Bühne kann man ja schön belegen, dass es nicht von Reifen,
Kardanwelle oder sonstige beweglichen Teile kommen kann, da diese
nicht verbaut, bzw nicht gedreht haben.
Unterm Fahren kann man davon ausgehen, dass es nicht vom Motor
kommen kann, da in N die Drehzahl auf LL Drehzahl zusammenfällt,
und dies keine Änderungen macht.
Sorry für den Roman...
Man muss noch dazu sagen, dass die Vibrationen schleichend in etwa ca
5000km immer stärker geworden sind und ,dass das Öl neu ist (15000km)
Ölstand passt auch. Kann es am Ölfilter/Öldruck liegen?
Noch fällt ein komisches Phänomen auf, fährt man z.B. über eine Brücke
auf der Autobahn (schlechte Straße, Wellen) dann kommt es einem im
Fahrzeug so vor als würden die Stöße der Unebenheit ganz kurz nachschwingen. Kann des mit dem Ölstand zusammenhängen?
Merci für Rat und gute Nacht. Christoph.
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ruckeln/Brummen/Krachen/Drehzahlprobleme Antrieb, Getriebe oder doch Motor? w00lf BMW 7er, Modell E38 13 22.12.2011 11:00
Vibration vom Getriebe nur bei A Programm K.Schröder BMW 7er, Modell E38 21 09.09.2011 19:54
Getriebe-Ruckeln und -Vibration weaselhub BMW 7er, Modell E32 7 23.05.2011 20:05
Getriebe nun doch nicht kaputt ! Olsenegon BMW 7er, allgemein 12 07.01.2007 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
