Alt 22.09.2002, 18:48   #1
TMFE8
Benutzerbild von TMFE8
Fahrzeug: 740iA E38 11.99/528iA E39 04.99 / 520i E39 05.00
Standard DSP defekt
Hallo alle zusammen !
Folgendes Problem macht mir Sorgen.
Da ich sehr gerne Musik höre (auch mal etwas lauter) nervt es total
,dass mein Subwoofer nur rumkratzt und versucht aus der Heckablage zu springen.
Gibt es jemand der das selbe Problem hat(te) ?
Mein kleiner ist Bj.2.95
TMFE8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2002, 18:51   #2
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Ich habe dasselbe problem , habe auch schon überlegt die dinger in der hutablage rauszuschmeissen.
und mir so eine basskiste mit zusatzverstärker einzubauen.
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2002, 20:51   #3
Hitcher
Hallo TMFE8,
es gab das Thema Bass, wo anschliessen u.s.w. schon öfter hier, schau mal mit der Suchfunktion nach. Ich denke das wird dir schon mal ein Stück weiterhelfen.
Grüße,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2002, 19:13   #4
TMFE8
@ Günni 68
Bassrolle alles schön und gut, aber mit Kinderwagen+Reisebett wird's
sehr eng.:(
Alt 23.09.2002, 19:29   #5
Hitcher
Für Bass brauchst man eben Volumen, daher haben die großen Bässe in den Rollen ja solche Ausmaße. Du kannst einen Bass Lautsprecher auch nicht frei in die Luft hängen, sondern er muss in einem geschlossenem Gehäuse sein, weil er einen Gegendruck braucht. Eine Ausnahme sind Bassreflex Gehäuse.
Die andere Möglichkeit ist, das du die Lautsprecher auf der Ablage gegen welche mit gleichem Durchmesser aber mit höhere Leistung tauscht. Bei den eingebauten ist nämlich dein ganzer Kofferraum das Gehäuse. Einen Verstärker brauchst du dann natürlich auch.
Ich glaube das Kratzen kommt aber ehr daher das du die Bässe ziemlich hochgedreht hast, und dein Verstärker nicht genügend Leistung hast und schon sehr stark verzerrt. Das einfachste ist wirklich eine separate Basstrommel mit Verstärker, über einen Highpower Eingang bzw. einen Wandler, und eine Verbindung zum Kofferraum (Skisack), damit nicht nur dein Nummernschild wackelt, sonder du auch genug davon hörst. Allerdings wird dann das Klangbild sicher sehr an Linearität verlieren.
Grüße,
Hitch
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 20.02.2005 23:02
FRAGE AN DIE SOUNDEXPERTEN - VERSTÄRKER DEFEKT? HEIN BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2004 21:00
DSP Modul nachrüsten? ruru BMW 7er, Modell E38 5 07.12.2002 10:01
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
