26.07.2004, 20:21
Fahrzeug: bmw e32 735i
Beleuchtung
frage sind die schalter für schiebedach und bordcomputer normalerweise beleuchtet???
26.07.2004, 21:02
† August 2007
Ja alle Schalter !!
Gruß Reinhard
28.07.2004, 19:17
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Der vom Schiebedach
geht allerdings nach meiner Erfahrung unnatürlich oft kaputt. In drei Jahren jetzt den dritten Schalter drin. Und der leuchtet schon wieder nicht.
Beim BC sitzen links und rechts kleine Birnen (1,2 Watt) drin. Lassen sich leicht austauschen bei ausgebautem BC (vorher Radio ausbauen und Hebel nach vorne ziehen. Bloß nicht mit Gewalt.) SSD-Schalter muss komplett getauscht werden, wenn mann nicht selber irgendwie eine neue Birne eingelötet kriegt.
Markus
29.07.2004, 10:36
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,also SSD-Schalter habe ich schon zum xten male getauscht und geht relativ schnell wieder defekt.Frage mich auch warum das so ist,kann man wirklich am besten im Zehnerpack kaufen.
Gruß Scholle
29.07.2004, 10:53
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Jungs,
seid doch nicht sooooo  BMW Will ja von was leben!
Denke dem Schalterchen wirds einfach immer zu warm ...
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
29.07.2004, 11:04
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Hallo!
Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, defekte Birnchen durch eine superhelle, orangene LED zu tauschen. Der Aufwand ist 'relativ' gering. In den Schaltern von den el. Fensterhebern ist dazu aber seeeehr wenig Platz, aber es geht.
Andreas
29.07.2004, 13:05
bei mir, wie bei so ziemlich jedem zweiten hier, haben die hinteren Fensterheberschalter nciht geleuchtet. Habe bei ebay orangene LEDs gekauft und diese dort eingelötet. Wer die Suche bemüht, findet ne Anleitung.
Die selben orangenen LEDs sind jetzt bei mir auch in der indirekten Beleuchtung (vom Dach aus beleuchtet eine LED die Mittlekonsole wie beim E38) und in den Türgriffeschalen innen (ebenfalls wie E38 facelift).
Habe also meinen E32 etwas gefaceliftet und das Ergebnis ist 1A! Vor allem die Türgriffe.
MFG
Pimp
