Alt 01.08.2004, 20:18   #1
BMWBLN
Fahrzeug: E32-735i (1989)
Standard Klimaanlage Schaltplan
Hallo alle:
Ich suche den elektrischen Schaltplan für die Klimaanlage für den 735i (E32), Model 89. Das Gerät ist italienischer Herkunft und aus irgend einem Grund bekommt der Kompressor keinen Strom. Die Klimaanlage (italienisches Fabrikat) scheint (von BMW selbst?) nachträglich (vor längerer Zeit) eingebaut worden zu sein. Der Kompressor bekommt seit einiger Zeit keinen Strom mahr und deshalb arbeitet er gar nicht. Wenn er überbrückt wird, dann fängt er an, sofort zu arbeiten.
Man müßte nun alle Sensoren überprüfen, um festzustellen, warum der Kompressor nicht strommäßig "versorgt" wird. Ohnen den Schaltplan muss ich ziemlich viel herumprobieren. Mit dem elektrischen Schaltplan hoffe ich recht schnell die Ursache finden zu können.
Wo bekomme ich so eine Anleitung oder den Schaltplan?
Danke für jeden Hinweis.
BMWBLN
BMWBLN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2004, 20:30   #2
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Top!
gib mir Deine Faxnummer und ich fax dir den Stromlaufplan zu.
mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2004, 00:20   #3
BMWBLN
Habe gerade durch Erich einen Hinweis bekommen, wie ich den Schaltplan im Internet finden kann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showt...threadid=25889
Habe auch die Pläne gefunden. Wenn Du eine andere Anleitung hast, dann schicke sie bitte an 03083852843.
BMWBLN
Alt 02.08.2004, 20:11   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Wenn der Kompressor nicht anspringt wird die Klimaanlage leer sein!
Die Klimaanlage hat zwei Serviceanschlüsse da kannst du mit einem kleinen
Schraubenzieher das Ventil kurz antippen (vorher Kappe entfernen).
Es muss ein kräftiges "Zisch" erfolgen!
Wenn nicht ist die Anlage leer und du brauchst keinen Schaltplan.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2004, 22:43   #5
BMWBLN
Die Anlage ist definitiv nicht leer, trotzdem Danke für den Hinweis.
Wir prüfen das System in den kommenden Tagen, dann werde ich berichten.
BMWBLN
Klimaanlage Schaltplan BMWBLN BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2023 11:12
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 18:02
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 13:45
Schaltplan BC- Standheizung derpate BMW 7er, Modell E32 3 06.10.2003 12:20
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
