Alt 19.08.2006, 06:41   #1
Lutz25
Fahrzeug: E38 740i,E39 530d Touring,E38 740i
Standard Hilfe mein Kühler leckt!
Hallo gemeinde
Wer kann mir sagen ob an meinen Kühler(750i E32) der Anschluss der Kühlmittelleitung unterhalb des dicken Kunstoffschlauch ein Anschlussstück ist oder ist es fest mit dem Kühler verbunden,ist dieses Teil aus Alu oder ist es Kunststoff? Wir sprechen von der Fahrerseite aus dem Anschlusstück am Kühler kommt das Wasser raus.Wer kennt eine gute Werstatt im Main Taunus Kreis für den 7er?
Lutz25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 09:22   #2
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Das ist das Standardproblem schlechthin bei E32-Kühlern in Automatikmodellen. Es wird immer der obere Anschluss des Automatikgetriebeölkühlers undicht.
Es gibt schon viele Threads dazu, benutze einfach mal die Suche. Einen habe ich für Dich schon mal herausgesucht, da siehst Du auch ein paar Bilder von meinem. In aller Regel braucht man einen neuen Kühler, Klebeversuche sind meist wenig dauerhaft.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=35858&page=3
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 09:29   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Lutz25
Hallo gemeinde
hallo
ich habe bei mir auch schon einen neuen kühler im auto, achte auch mal
darauf,welchen deckel du auf dem ausgleichsbehälter hast, es gab da mal
welche,die einen zu hohen druck gehalten haben,bevor das ventil öffnete.
es gibt diese deckel in einer anderen version,die weniger druck hält und
dadurch auch etwas den kühler entlastet.
hier ein bild von erich mit bestell nr. des deckel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.homeofsbc.com/Hints/Repla...nsion_cap.html
viele grüsse
peter
ps. kühler bekommst du bei PeterM hier aus dem forum, er hat eine firma
für autozubehör und macht für forummitglieder sonderkonditionen
Geändert von peter becker (19.08.2006 um 09:37 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
