Alt 25.09.2002, 14:58   #1
Eberhard
Standard Motorprobleme 750i
Hallo Leute,
ich hatte die Tage immense Probleme mit meinem 750er und dachte zum Schluß es müßte sogar ein neuer Motor rein. Aber wie so oft im Leben sind die Probleme nicht immer so tragisch. Das Symptom war ein unrunder Motorlauf und teilweise im Notprogramm laufend mit und ohne aufleuchten der EML und einige Fehlzündungen. Zunächst dachte ich an die Drosselklappen, welche ich dann tesweise getauscht habe. Fehler trat wieder auf. Dann gab mir mein Spezi den tip mit den Luftmassenmesser, ich hatte dann drei zur Verfügung wobei einer definitiv defekt war ich aber nicht wußte welcher. Nun hatte ich der reihe nach alle drei mal angehängt, aber der Fehler war immer noch da. Die Zündkerzen habe ich dann auch noch alle gewechselt und die Zündkabelbäume geprüft. Als ich dann die Verteilerkapen auch mal abgeschraubt habe, ist mir bei der rechten Bank (Zyl.1-6) aufgefallen daß der keinen Graphitstift mehr in der Mitte hatte, der war nämlich total wergkorrodiert. Also neue Verteilerkappe und Finger eingebaut. Dachte damit das Problem gefunden zu haben, wurde aber sogar noch viel schlimmer, in der Form das der Auspuff richtig bläute und beißend stank allerdings erst nachdem er warm war. Zwischenzeitlich wurde der Wagen an zwei Diagnosegeräte gehängt und das Ergebnis war einmal Lambda zu fett einmal zu mager.
Lange Rede kurzer Sinn solll ja kein Roman werden. In laufer der ewigen tauscherei habe ich mir wohl selbst das Ei mit dem defekten Luftmassenmesser gelegt. Mittlerweile ist der originale wieder drinn und es das Problem ist weg. Der defkte Luftmassenmesser lief im kalten Zustand OK aber nachdem der Motor warm war wurde ja auch der Luftmassenmeseer warm und da vermute ich ein defekt in der Elektronink des guten der dann falsche Werte abgab.
Als tip möchte ich nur folgendes auf den Weg geben, checked mal eure Verteilerkappen hin und wieder bei höher Laufleistung, wobei mein 750er "nur 148 tkm" drauf hat.
gruß
Eberhard
Alt 25.09.2002, 16:23   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
@ Eberhard
dann können sich unsere beiden ja zusammentun.
Ich hatte vor ein paar Wochen ein ähnliches Problem, allerdings leuchtete die EML-Lampe nicht.
Die Jungs bei BMW haben die halbe Elektronik getauscht, bis man die defekte Verteilerkappe
fand.
Ist irgendwie immer wieder das gleiche. Unrunder Leerlauf, Fehlzündungen, etc.
Konntest Du an Deinen Zündkabeln einen Defekt feststellen? Bei meinem Wagen waren ein paar
ohne "Durchgang". Daher hat´s wohl die Verteilerkappe zerschossen.
14 Tage war er krank, jetzt schnurrt er wieder, gott sei dank!!!
Gruss at all
12 Zylinder
Alt 25.09.2002, 18:28   #3
Eberhard
Hi 12 Zylinder,
die Kabel habe ich jetzt nicht durchgemessen, weil äußerlich kein Defekt festegestellt habe. Kann ich ja mal die Tage machen wenn ich wieder Zeit habe. Weißt Duzufällig welche Imdedanz sie haben müßen?
Eberhard
Alt 25.09.2002, 19:02   #4
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
@all,
viele hier im Forum kennen meine Meinung zu diesem Thema!!
Eberhard kat völlig Recht: Es ist immer zu 80% die Ursache der verschiedensten Fehler.
Die Ohmigkeit der Zündkabel ist aber auch nicht zu unterschätzen.
Aus der Erfahrung kann ich nur bestätigen, daß auch zu 80% bei der Diagnose "Llambda" eine oder zwei Verteilerkappen und!!! deren Verteilerläufer defekt sind. :cool::cool:
Die sind auch gerne kaputt.
Michael
k27
Alt 25.09.2002, 19:10   #5
12Zylinder
der weiße Riese
@ Eberhard und k27
Wenn ich die Werte richtig im Kopf habe, sollten diese ca. 6 kOhm betragen.
k27 hatte die Verteilerkappen per Telefon-Ferndiagnose sehr schnell als Auslöser des
Problems erkannt, leider wurden meine BMW-Jungs durch ein falsches Oszilloskop-Bild
(heisst das so? :() auf die falsche Fährte gelockt.
Aber wie gesagt, jetzt läuft er wieder. Dank k27 und meinen Jungs von BMW.
Gruss @ all
12 Zylinder
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 05:37
Motorprobleme 750i tacobavaria BMW 7er, Modell E38 10 20.09.2002 09:59
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 00:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 17:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
