Alt 23.08.2004, 21:26   #1
LI-JF1
Frage Bremsen defekt - Werkstatt findet Fehler nicht.
Hallo zusammen.
Bei meinem 730iA schafft es die Werkstatt nicht, die Bremsen zu reparieren. Vo li und hi re sind 100 Nm zu wenig Bremsdruck. Schläuche, Hauptbremszylinder und ABS sind gewechselt worde - ohne Erfolg. Keiner weiß weiter, deshalb bin ich dankbar für jeden Tip.
Jürgen
Alt 23.08.2004, 21:33   #2
Udo850
Benutzerbild von Udo850
Fahrzeug: BMW 850ci , BMW 320i
Hat dein Auto so ein Regelventil oder Steuerblock der die Bremskraftverteilung zwischen VA und HA regelt ?
Udo850 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2004, 21:44   #3
neddie
Benutzerbild von neddie
Fahrzeug: 730IA V8
hallo,
ich vermute das es der bremskraftverstärker ist,
wir hatten auch mal so einen fall, da hat der bremskraftverstärker
über den unterdruckschlauch zuviel feuchtigkeit aus dem motor
angesaugt und der bremskraftverstärker hat von innen gerostet.
folge war das bremskraftverstärker nie ganz zurückgefahren ist
und der erste bremskreis immer ein bißchen betätigt war.
ich weiß nicht wie die bremskreise bei bmw aufgeteilt sind, aber ich schätze mal das vorne links und hinten rechts der erste bremskreis sind.
viel glück bei der reparatur.
mfg neddie
neddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2004, 07:29   #4
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo Jürgen,
schliesse mich in diesem Falle neddie an. Der BKV dürfte hier der Übeltäter sein. Dieses Symtom hatte ich bei meinem E23 und zwar war bei mir Öl in den BKV durch den Unterdruckschlauch gekommen .
Gruss Michael
Ich möchte nur wissen was am Auto defekt ist... Kosch BMW 7er, Modell E32 21 26.12.2005 17:29
???BMW-Kundendienst??? sitru BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.04.2004 14:22
Werkstatt absolut Ratlos ! Pechvogel BMW 7er, Modell E32 15 01.04.2003 13:43
11 Tage Werkstatt! Hitcher BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 26.12.2002 17:01
ACC ständig defekt, Werkstatt weis nicht weiter, was nun? Martin BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
