Alt 19.08.2007, 13:24   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Heizventile - Lüftungsklappen - Pollenfilter
Hallo Leute,
ich hatte das Problem mit dem warmen Fußraum, worauf ich meine Heizungsventile reinigte.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/repar...tml#post728263
Zu meinem Erstaunen,alles war noch sauber,nix gebrochen und die Gummis waren nicht porös.
Wie kann ich nun die korrekte Funktionsweise der Heizventile testen !?
Woher weis ich das meine Lüftungsklappen korrekt funktionieren!?
Und wie finde ich herraus ob mein Fahrzeug einen Pollenfilter hat!?
(730i R6, EZ:12.91,Klima)
MfG Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2007, 13:37   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Scheitig
Bei BMW am Tester kann man alle Funktionen simulieren und testen!
Du hast sicher einen Pollenfilter drin, den gabs ab 09.90 in Serie!
Heizventile werden Minusgetaktet in den Zwischenstellungen, nur bei den Endanschlägen des Potis ist bei 16° volle Minus und bei 28° kein Minus vorhanden. Mit einer Prüflampe, die du in je eines der beiden unteren Kabeln stichst, das andere Ende der Prüflampe an den Starthilfepol, dann sollte die Lampe beim Regeln blinken bis die Temperatur an den Heizkörpern stimmt.
Gruß Reinhard
Alt 19.08.2007, 13:39   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
zum wechseln des pollenfilters schau mal in diese antwort von mir, hier
hatte ich zwei links eingestellt.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/610213-post6.html
Alt 19.08.2007, 16:12   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Der Pollenfilter war ab 06/90 Serie. Aber nur bei Autos mit Klima.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2007, 18:18   #5
peter becker
hallo
was mich da auch wieder etwas stutzig macht, mein 91er 730 hat
keine klima,aber den pollenfilter.
im normalfall, ist im handschuhfach ein kleber,wo auf den pollenfilter
hingewiesen wird,dass sieht dann so aus
viele grüsse
peter
Alt 19.08.2007, 18:31   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Den Pollenfilter konnte man damals auch optional ordern.
Hatte ich auch im E34 535i drin damals, obwohl kein Klima.
Alt 19.08.2007, 19:16   #7
Scheitig
also Klima habe ich ja...aber ich habe NICHT diesen Aufkleber im Handschuhfach
Kann ich trotzdem davon ausgehen das ich einen Pollenfilter habe?
Alt 19.08.2007, 19:19   #8
peter becker
hallo
ich würde an deiner stelle einfach mal nachschauen,dann bist du auf
der sicheren seite.
ich habe schon von autos gehört,wo dieser aufkleber vergessen wurde,obwohl
sie den pollenfilter hatten.
viele grüsse
peter
Alt 19.08.2007, 20:40   #9
MR77
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Scheitig
Gruß Reinhard
So ist bei mir auch. Und das dritte Kabel führt ja Plus. Heizventile getauscht, Bedienteil getauscht. Und trotzdem heiße Luft. Manchmal nur an der WSS, manchmal überall. Machmal nur links, manchmal beide Seiten. Jetzt tausche ich das IHKA. Wenn das nicht hilft, kann man ja nur eines tauschen: Das Auto.
Alt 19.08.2007, 21:02   #10
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Ich hab auch Tage gesucht, bei mir war es dann der "Temp max" Schalter im Bedienelement der kaputt war
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Heizventile mk2611 BMW 7er, Modell E38 7 28.12.2006 18:10
Erfahrungsbericht Heizventile 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 14 28.12.2006 16:29
mal wieder heizventile Tramkermit BMW 7er, Modell E32 4 31.05.2006 13:59
Innenraum: Problem mit Lüftungsklappen! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 9 22.09.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
