Alt 15.03.2004, 10:06   #1
Panther75
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
Standard Frage zu Querlenker und Druckstrebe
Hallo ,
Nun hat es mich auch erwischt , das berühmte Lenkradflattern macht auch vor meinem 7er nicht halt .
Deswegen überlege ich , ob ich meinem Gefährt eine Generalüberholung der Vordeachse gönne.
( an den Bremsen kann es eigentlich nicht liegen , die wurden letztes Jahr komplett überholt ).
Da der Kauf von Orginalteilen beim Freundlichen den Wert meines Fahrzeugs um ein vielfaches übersteigen würde , hab ich mal im bekannten Auktionshaus nachgeschaut und folgendes gefunden :
Nun meine Fragen
1.Sollte man bei solchen Ersatzteilen auch besser auf "Orginale" vom Freundlichen vertrauen
2.Ab Werk sind die Querlenker soviel ich weiß aus Stahl , welchen Vorteil haben die aus Alu ( ausser das sie etwas leichter sind ).
Danke für eure Hilfe.
Detlef
2
Panther75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 10:18   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hallöchen,
die Achsteile Druckstreben Pendelstützen, Lenkungsteile (Stangen) bekommst Du in jedem Autozubehoerladen.
Die meisten haben Erstausrüsterquali oder sind es sogar ( ich glaube Febi).
Laß dich von den Originalteilepreisen nicht schocken, es geht auch billiger.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 13:31   #3
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
jau, auch ich habe vor kurzem die Druckstreben erneuert, mit Zubehörteile von Weyle.
Waren deutlicher günstiger und durch die vorgepressten Lager auch ohne Probleme einzubauen.
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 13:47   #4
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
die aus alu sind für den 750 (wegen leichter).....für deinen die billig stahl version reicht
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 14:08   #5
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
@bigpig
Sorry, Aussage stimmt nicht. Stahl bis Modelljahr 91 einschl. ab dann Alu. Also zum Facelift.
Grüsse
Efeukiller
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 15:11   #6
bigpig
Keine Sterne
Original geschrieben von Efeukiller
@bigpig
Grüsse
Efeukiller
so so dann schau mal bei der edeka nach unter nem 89 750 und du wirst sehen da steht alu wie alu....der 750 immer alu nie stahl egal welches bj....sorry ist aber so
gruß
dirk
Alt 15.03.2004, 17:03   #7
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo leute!
es würde mich jetzt aber wirklich interessieren wer hier recht hat bzgl. der querlenker. ich habe einen 750i bj.88 und laut etk sind beide varianten angeführt, ev. vielleicht einfach zum selbst aussuchen oder wie?
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 17:14   #8
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Standard Sogar die Freundlichen nehmen das nicht so genau.....
habe vor gut 2 Jahren einen Querlenker bei BMW gewechselt bekommen (ALU). Vor einem 3/4 Jahr den auf der anderen Seite - auch bei BMW - da haben sie mir einen aus Stahl eingebaut. Obwohl es heißt, immer paarweise bzw. immer die gleiche Ausführung. Ist mir erst letzten Dez. aufgefallen, wo ich die Spurstangen gemacht habe.
Ralph :zwink
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 21:33   #9
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Salve an alle Lenkradflatterer.
in meinem EDEKA steht nur ein Hinweis dabei, daß man entweder alles aus Alu oder alles aus Stahl verbauen sollte, auf jeden Fall nicht mischen. Aber was man letztendlich einbaut ist nur ne Preisfrage würde ich sagen.
Generell würde ich aber zu Alu tendieren, ist leichter, genau so stabil und rostet nicht.
@Panther: Wenn du die VA selbst überholst, kannst mir bitte mitteilen wies gelaufen ist. Ich hab das gleiche Spiel nämlich auch noch vor mir .
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2004, 09:34   #10
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Tja, die Aussage mit dem ETEKA ist richtig. Es wäre jetzt eigentlich nur noch zu klären was 1988 serienmässig verbaut war. Ich glaube. die Querlenker waren anfangs aus Stahl. Schwöre aber keinen Eid drauf.
Ich würde die Teile aus Alu nehmen. Weniger ungefederte Massen und nicht soviel teurer.
Efeukiller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
