Alt 06.04.2003, 18:37   #1
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard System fährt hoch aber Motor startet nicht...
Hallo Leute
Gestern schilderte mir mein alter Herr folgenden Sachverhalt:
Schlüssel rein und drehen... Lampen gehen an, Radio geht an, Bordmoitor leutet, ... und dann kommt der letzte kleine Dreh und... NICHTS
Nach ein paar Versuchen hat der dann seinen zweit Schlüssel genommen und.. Motor springt an...
Frage: Kann es an der Wegfahrsperre (Transponder im Schlüssel) liegen?
Vor ein paar Wochen hatte er im Display die Info bekommen ''Batterie Schlüssel low''...
2te Frage: Ist der Transponder im Schlüssel aktive oder passiv?
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2003, 20:29   #2
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Siehe obiger Beitrag
Interner Link) Siehe Beitrag
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2003, 10:11   #3
RonaldN
Standard @Alexander
Viele Dank für den Hinweis... Aber leider passt es nicht zum Problem meines Vaters.
Er hat weder am Auto gebastelt noch hat er die Batterie abgeklemmt. Zum anderen konnte er mit dem Erstatzschlüssel den Wagen starten.
Werde ihn mal die Batterie vom Schlüssel tauschen lassen...
Ronald
Alt 07.04.2003, 10:59   #4
Micky
WTF
Standard ...die Batterie im Schlüssel...
hat auch was mit der Wegfahrsperre zu tun.....
Funktioniert es denn, wenn er den Schlüssel in das Schloß steckt ?
Der Schlüsselbart dient als Antenne über das Türschloss müßte daher die Wegfahrsperre zu deaktivieren sein auch ohne Batterie.
Falls nicht hat der Schlüssel eventuell eine Macke....
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2003, 12:07   #5
RonaldN
Standard @Micky
Mein Pa öffnet den Wagen in der Regel immer über die FB...
Sollte es mit der Batterie nicht zu lösen sein, werden wir den Schlüssel überprüfen lassen...
Nachdem er den Wagen mit dem Ersatzschlüssel straten konnte, funktioniert der andere Schlüssel erstmal wieder... so ein oder zwei mal
Werde es mal bei mir beobachten... Hatte jetzt die Tage auch die Meldung, dass die Schlüsselbatterie schwach sei...
Ronald
Alt 07.04.2003, 19:37   #6
Mattes
Benutzerbild von Mattes
Fahrzeug: E39 530d Touring
ich hatte das gleiche Problem........
nach kurzer Suche stelle sich dann heraus, das mein Wegfahrsperrensteuergerät (was für ein Wort) Aussetzter hat. Kurz um, neues rein, und das Problem war behoben.
Gruß Matze.
Mattes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EGS-Gat System für Alpina B12 ??? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 2 30.01.2004 15:57
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 16:44
Er fährt schlecht geradeaus Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2003 15:17
Fährt jemand E38er Kreuzspeichen-Felgen in 16" ??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 3 15.10.2003 15:34
BMW Traffic Pro Navi System ruru BMW 7er, Modell E38 16 22.08.2002 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
