Alt 24.08.2004, 17:19   #1
LeoLangneese
Benutzerbild von LeoLangneese
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Frage Stromlaufpläne
Hallo hier ist Leo! Ich habe vor kurzen einen 7er V12 ergattern können.
Beim ersten Rundum Check war alles paletti, beim zweiten mal, gründlicher,
ist mir aufgestoßen, daß meine Nebelleuchten nicht gehen. Der Check Control
hat es zwar angezeigt, aber meine Erfahrung sagte mir, daß dieser ab und zu
auch nur etwas erzählt. deshalb hatte ich das ignoriert. Das sollte ich wohl
etwas genauer nehmen!
Nach gründlicher Kontrolle stellte sich heraus, das diese Dinger bei komplett
abgeschalteter Zündung und ausgestellten Wahlschalter, trotzdem leuchten.
Man hatte vorher einfach die Kabel von den Leuchten abgezogen.
Deshalb suche ich die Stromlaufpläne und wo ist diese Licht-Steuereinheit?
Kennt jemand einen Link, außer vielleicht nur den BMW Service?
Desweiteren habe ich festgestellt, daß bei nicht richtig eingesetzten Lampen-
haltern mit der Zeit hier die Kontakte verrotten, der Übergangswiderstand
höher wird, das den checkcontrol später negativ beeinflußt.
LeoLangneese
Geändert von LeoLangneese (24.08.2004 um 19:38 Uhr).
LeoLangneese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2004, 21:58   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Schau mal hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autolib.diakom.ru:8001/CARS2/index.html
Schaltpläne von Autos.
Achtung
Seite ist in russisch, jedoch die Pläne auf Englisch
auf Принципиальные схемы.
und dann unten auf Принципиальные схемы из Mitchell On-Demand. auf der Seite sind auch andere
Hersteller Schaltpläne.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2004, 07:01   #3
Fussel
Fahrzeug: 750iL (9/95), 750iL (7/99), 540i touring (12/97)
Vorsicht!
Die dort angebotenen 7er Schaltpläne sind alle vom E32, auch wenn E38 draufsteht!!!
Fussel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2004, 07:03   #4
Standard Schau unter T&T E32
da habe ich auch welche reingetan.
Alt 25.08.2004, 18:06   #5
LeoLangneese
Idee Stromlaufpläne
Hallo erst mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Die russische Seite habe ich abgeklappert, das hatte mich auch stutzig gemacht, weil einige Komponenten nicht einem E38 entsprachen.
Da das Problem zur Zeit nur mein Fernlicht betrifft werde ich mal den 740i aus der E38 Serie mal als Gedankenstütze nehmen. da ich zur Zeit im Ausland bin und mein Auto nur in der Garage vor sich schlummert, werde ich mal weiter recherchieren.
Mein Gedanke geht dorthin hinaus, wird alles über den Bus gesteuert und habe Kontaktlose Ausgänge Mosfets oder Transistoren)? Oder hängt hier nur mein Fernlichtrelais im Lamp Control Module?
Gute Zeit
Leo
Alt 25.08.2004, 18:24   #6
klickst Du hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Alt 25.08.2004, 18:47   #7
LeoLangneese
Standard Stromlaufpläne
Hallo Erich!
Danke für den Link "Klick", leider ist das vom E34 5er, hier sind einige Sachen
etwas konventioneller konstruktiv gelöst!
Grüße Leo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
