18.03.2005, 16:40
KTMP - immer ueber 100 Grad!
Hey Forumler!
Ist das beim 750 normal? Das gezeigte Temp. bewegt sich immer zwischen 100 und 105 Grad/ natuerlich wenn Motor Betribstemp schon erreicht hat/
Gruesse
18.03.2005, 16:48
abnehmendes
re:
@Andrzej das scheint normal zu sein bei den Benzinern @mauy hat zum Beispiel eine KMTP von 107!Er hat es dann beim Stammtisch in hamburg mit anderen verglichen und siehe da von 95-108 hatten sie alle!
Gruss DD
18.03.2005, 16:53
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Der 740i liegt normalerweise bei 108 - 112°C. Aber das ist ein anderer Motor. Ich weiss nicht, ob man das vergleichen kann. Eher nicht, denke ich.
Franz
(Murphy)
18.03.2005, 16:55
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
bei meinem 740IA Bj 07/2000 M62 Temp. so ca. zwischen 100 - 109 Grad
mit Besten Grüßen Martin
Geändert von ThomasD (19.03.2005 um 15:57 Uhr).
18.03.2005, 17:02
abnehmendes
re:
Mein Dieselchen hat nur 85-87Grad dann hatte Ich @mauy sein Tacho freigeschaltet und wir sahen die 107Grad und hatten ersteinmal panik aber es hat sich auch bei Ihm (er Fährt einen 97er 735iA) als alles ok herausgestellt!
Gruss DD
18.03.2005, 17:06
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Andrzej !
Bei den 'neueren' BMW Motoren sind Kühlmittel-
temperaturen bis 115 °C normal und gewollt.
In diesem Bereich arbeitet der Motor effektiver
und die Abgaswerte sind besser.
Gruß Manu
18.03.2005, 17:13
inaktiv, keine gültige e-Mail
Auch...
... die Diesel ???
18.03.2005, 17:18
Ja ,ich hab mir alle Beitraege ueber V8 4,4 durchgeschaut aber ueber V12 ist dort ganz wennig drinn und nur ein mal 90-95 Grad als "normal" beschrieben
18.03.2005, 18:04
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Bei meinem 740ia M60 sinds 89-93°c
Gruß Karsten
18.03.2005, 19:28
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Hatten wir zwar schonmal, aber nun mit
neuem ......thermostat(wie hieß das gleich) und neuem Kühler:
111-115 Grad
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
