02.09.2004, 23:37
† August 2007
Sony Radio
Hi @
Habe mir ein Sony Radio an das grosse Sound System angeschlossen.
Lese hier oft dass, das nicht gehen soll, bei mir geht es SUPER.
Mich interesiert wie ihr das anschliest, denn ich habe kein Problem damit, da ich mich mit der Elektronik soweit auskenne.
Großer BMW Radiostecker, dann Adapter auf ISO mit den zwei 8pol, von da in das SonyRadio.
Nur die Plusausgänge vom Radio benutzen, die Minus aus dem Sonystecker ausklipsen und auf Fz Masse legen, FERTIG.
Gruß Reinhard
03.09.2004, 01:42
Fahrzeug: 740i(E32)
Hallo Reinhard,
ich habe auch das große Soundsystem. Ich habe einen normalen ISO Stecker benutzt. Es funktioniert, außer das ich meine Lichtmaschine höre. Ich habe aber nichts weiter umgeklemmt. Das Pfeiffen liegt aber glaube ich am Radio.
Donbrillo
03.09.2004, 11:21
† August 2007
Hi Donbrillo
was hast du für ein Radio eingebaut?
Bei mir höre ich nichts von nebengeräuschen, nur die Musik die ich auf MD oder Radio einstelle. Bei Radios mit Ausgangsleistungen über 12 Watt ist es besser die Soundendstufe nur mit einer Seite der Radioendstufe zubetreiben, sonst zerstört man die Eingangswiderstände der Soundendstufe und es gergeht so wie es bei Wing war. Bei dem hat ein Vorbeitzer die Soundendstufe mit erhöhter Radioleistung die Eingänge zerschossen.
Die meisten neuen Radios haben die sogenante BTL Endsufen eingebaut, das heist, dass eine kleine Endstufe den Positiven Ausgang steuert und für den Negativen die eine gleiche Endstufe ein invertiertes Signal liefert.
Zusammen ergibt es dann die theoretische 4 fache Leistung.
Da sich der Strom in der Endstufe verdoppelt, darf man nur die doppele Ohmzahl nehmen, die Auto ICs sind für 2Ohm ausgelegt was bei BTL-Bertieb also 4 Ohm bedeutet.
Wenn jemand Fragen hat, kann sich an mich wenden. Ich entwickle und baue Anlagen für Musiker, Discos und repariere für einige Musikhäuser die Anlagen.
Gruß Reinhard
