Alt 02.10.2002, 20:16   #1
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Standard Bremsscheiben von ATE?
Wenn ich auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ate.de gehe und die passenden bremsscheiben raussuche stoße ich auf verschidene dicken nun sollte ich allerdings wissen welche dicke die richtige für meinen 730er ist oder kann man sich da einfach eine belibige dicke raussuchen?
Zur auswahl stehen mehrere dicken darunter 28 und 22 mm und andere diverse mindest dicken kennt sich da jemand von euch besser aus?
[Bearbeitet am 2.10.2002 von Schrauber_730i]
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2002, 20:30   #2
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Vorne oder hinten ?? Gib mal bitte die genauen Eckdaten deines Autos an. Baujahr, Katversion !!
Am besten die Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein zu 2 und zu 3 ; Werde dann mal schauen.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2002, 20:35   #3
Schrauber@730i
0005 465 sind die schlüsselnummern zu 2 und 3 ich brauche sie für vorne!
Alt 02.10.2002, 20:38   #4
schnuffi85
Das Baujahr wäre dann noch sehr wichtig !!!
Alt 02.10.2002, 20:40   #5
Schrauber@730i
10 Monat 1991
Alt 02.10.2002, 20:49   #6
schnuffi85
Die Artikelnummer der Bremsscheiben lautet 24.0122-0103.1 also die 22mm dicken. Die andere angegebene Sorte (28mm) ist gepanzerten Fahrzeugen, bzw auch teilweise Fahrzeugen mit ab Werk goerderter Anhängerkupplung vorenthalten. Preis habe ich im Augenblick nicht zur Hand, mir fehlt noch mein Update für diesen Monat, kann ich bei Bedarf aber nachreichen.
Gruss,
Stefan
Alt 02.10.2002, 20:51   #7
Schrauber@730i
Vielen Dank bist du dir da sicher mit den gepanzerten Fahrzeugen ich kenne mich da nunmal nicht so aus will sie nur wechseln
Alt 02.10.2002, 21:09   #8
schnuffi85
Wenn du absolute Sicherheit haben willst, schraube ein Rad vorne ab und messe die Gesamtdicke der Bremsscheibe mit einer Schieblehre (schreibt mann das so??? Ogottogott).
Du kannst das übrigends auch ohne Demontage mit einem Zollstock messen. Dafür nur das Rad einschlagen (nicht mit der Keule ) und mit dem Zollstock von hinten messen. Ist aber nicht so genau.
Normalerweise ist das aber mit den gepanzerten Fahrzeugen richtig, zu 99,9 %
Gruss,
Stefan
Alt 03.10.2002, 06:41   #9
Schrauber@730i
also ich war auf dem TG und wenn man dort zu einem Messschieber Schieblehre gesagt hat wurde mann gleich verdonnert.
Aber macht ja nichts! Messschieber ist auserdem leichter zu schreiben !!!!
Gruß an alle Freaks
Bremsscheiben hossomat BMW 7er, Modell E23 10 17.04.2005 11:07
Bremsscheiben im 750iL? ferri BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 17:21
neue Bremsscheiben und Beläge zuchanke BMW 7er, Modell E32 10 19.07.2003 20:58
Gedacht für Schnuffi85 Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 7 25.11.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
