06.09.2004, 10:25
Fahrzeug: Alpina B11, Polo 86c
Heizung,Lüftung läßt sich nicht mehr ausstellen!!!
Weis jemand wie man das Problem lösen kann, das Senf-Relais funktioniert
aber selbst wenn ich es ausbaue scheint immer noch etwas warme luft aus-
zuströmen.
Danke im voraus für die Antworten.
06.09.2004, 10:55
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
so nun mal der reihe nach......heizung/lüftung was heißt das genau...er heizt immer oder die lüftung läuft nur....beides hat nichts bis garnichts mit dem relai in gelb zu tun
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
06.09.2004, 11:14
V8 Connaisseur
Hallo Alpina,
wenn ich das richtig interpretiere, meinst Du, daß der Lüfter (also das Gebläse) immer läuft, richtig?
Dann muß man den Fehler beim Heizschwert (reguliert die Drehzahl des Lüfters und mißt die Temperatur) oder beim Bedeinelement der Heizung/Lüftung (das Teil mt den drei Rädchen für Luftmenge, Temperatur rechts/links) suchen.
Eventuell kommt auch das IHKA-Steuergerät an der Spritzwand in Frage, halte ich aber für recht unwahrscheinlich.
Harry
06.09.2004, 11:24
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Lynk&Co 01 plug in Hybrid 2023/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Um beim anfang an zu fangen muss man erst sicher sein das die heizungsventile richtig funktionieren. das heisst die dinger bekommen 12v wen zundung an wen kein 12v ankommen bleibt er offen und komt warme luft raus. wenn die i.o sein weiter suchen beim heizungsschwert usw!
Ciao,
Osl Jaap
09.09.2004, 08:22
Kann mir jemand erklären wo ich das Heizschwert, und die Heizungsventile finde.
09.09.2004, 10:04
V8 Connaisseur
Hi Alpina,
das ist ganz einfach zu finden:
1. Heizschwert, da schaust Du am Besten unter Tipps & Tricks nach, Stichwort Innenraumfilter wechseln; um das Teiul zu wechseln muß nämlich das Heizschwert raus. Ist ziemlich fummelig von der Handschuhfachseite aus zu erreichen.
2. Heizventile: Die findest Du im Motorraum ganz links unter der rechteckigen Abdeckung ganz nahe bei der Windschutzscheibe. In den Block gehen mehrere dünnere Kühlwasserschläuche, das ist der Ventilblock.
Viel Erfolg!
09.09.2004, 12:46
