Alt 08.09.2004, 23:30   #1
Rbauer007
Fahrzeug: 730i
Standard Motor????
Ich habe gleich mehrere Pobleme:
1. Ich fahre morgens mit meinen beiden Kids los, nach 1,8km "schmeiß" ich mein Schulkind raus (Motor ausgemacht) und der Bimmer sinkt nach Sprit wie die Sau. Weiter gehts Motor an und innen ist es ohne Fenster runter vor Spritgeruch kaum auszuhalten. Nach weiteren 1,6km (alles schon ausgemessen) geht mein kindergartenkind von Bord und geruchsmäsig genau das selbe wie beim "Schulkind" ich fahre also danach weiter und erst nach 18 bis 20km (auch beim stehen an der Ampel) ist der Geruch weg. Also Frage 1: was kann das sein?
2. ich fahre meist sehr weite Strecken. nach ca 30 Minuten muß ich fesstellen, das mein baby sehr träge wird und ich um zügig zu überholen nicht nur den Kick-down benutzen muß sondern auch den Automatikhebel bearbeiten muß. Also Frage 2: Was ist das? Sollte ich das Automatiköl wechseln lassen oder ist es die Kupplung?
es ist ein 730i R6 BJ87 mit 193tkm.
Bitte helft mir.
DANKE schonmal vorab
Rbauer007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 08:19   #2
mäc
Benutzerbild von mäc
Fahrzeug: 730 I (E32)
Standard Benzingeruch
Das mit dem Benzingeruch darfst du nicht auf die leichte Schulter nehmen, ich hab schon hier im Forum von kleinen Bränden infolge undichtigkeiten gelesen. Zwischen dem Motor und dem Rest des Fahrzeuges sind überall flexible Benzinleitungen verbaut, die gerne im Alter spröde und somit Rissig werden. Vielleicht ist es so was.....
Versuche es auch einmal mit der Suchfunktion, darüber ( Benzingestank ) wurden schon mehrere Beiträge geschrieben.
Viellecht hängt das andere mit diesem zusammen...?
Viel Glück bei der Fehlersuche wünscht dir Marco
mäc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 10:09   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ rbauer
Was mäc gesagt hat kann ich nur bestätigen. Allerdings wenn Dein Baby träge wird halte ich das eigentlich für unwahrscheinlich, daß das dem Automaticgetriebe zuzuschreiben ist, eher Leistungsverlust des Motors.
Wärs das Getriebe, dann hättest Du wahrscheinlich Schlupf (motor würde hochdrehen).
Allerdings ist ein Automaticgetriebeölwechsel eine hervorragende Idee, wenn Du noch länger Dein Getriebe behalten möchtest - danach schaltet es auch plötzlich sanfter.
Harry
Motorraum: Motor geht nicht aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 21 04.05.2010 18:10
Motorraum: Motor (warm) springt schlecht an - BMW-Diagnose: Kraftstoff-Temp. zeigt 9°C ?? DJNoName BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2004 17:05
M30 B35 Motor DD Suche... 2 07.06.2004 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
