Alt 27.01.2005, 08:06   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Wer hat diese Tachoringe verbaut?
Die werden ohne Kleber eingesetzt, sie sollen nur mit Clipsen halten. Sind die von der Qualität in Ordnung bzw passgenau?
Was mich noch interessieren würde, wäre ob sie dem Original verbautem E39 Facelift tacho optisch gleich sind
Ich danke im vorraus:
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 08:52   #2
Qman
Fahrzeug: Audi A6
Ich habe die Ringe verbaut. Passen einwandfrei ohne Kleber. Die werden wirklich nur eingeclipst. Duch den zusätzlichen Wulst sind die so stabil, das Du die Tachblende nicht mal dremeln mußt. Du kannst die Ringe einfach durch die Öffnung schieben. Mußt ein bischen drücken, aber das geht ohne Problem. Achte nur drauf, das du erst beide Ringe durchschiebst und dann einclipst.
Clipst Du gleich den ersten ein, ists verdammt schwer den zweiten durchzubekommen, da die Tachoblende sich dann nicht mehr so gut deformieren läßt. Ist denke ich klar, das ich die großen Ringe meine.
Qman
Qman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 09:14   #3
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
@Eurojet
Hi!
Solltest du die Dinger ordern wollen könntest du auch zwei Garnituren nehmen und ich würde die halben Portokosten übernehmen falls du möchtest!
Würde dir das Geld überweisen und komme sicher mal in nächster Zeit Richtung Graz wo ich die Teile ev. Abholen könnte.
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 16:07   #4
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Hy Fans, hatte auch diese Ringe vor 3 Wochen noch drinn, waren mir aber zu blank, glänzend und nicht zu meinem Interieur passend, darum wieder raus, war ne heiden Quälerei die Dinger wieder raus zu bekommen!
Achtung! Zwei der Ringe haben nach dem Einklipsen, was sehr schwer geht gewackelt und hätten dann im Tacho geklappert, mußte sie mit Sec.-kleber fixieren!
Habe jetzt welche in Titan-Look, und zusätzlich die Ringe um die Lichtschalter!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vergleichsfoto
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quelle!
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 16:28   #5
Fastcossi
Also ich find die chromigen ganz gut. Aber das ist ja bekanntlich Gott sei Dank Geschmacksache
Hat schon Jemand Tachoringe verbaut???????? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 17 10.05.2007 11:21
Fahrwerk: Hat jemand in seinen 750er H&R Federn verbaut?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 23 31.12.2004 12:16
Alarmanlage verbaut ? Kirsche BMW 7er, Modell E32 2 21.07.2004 20:44
Weiß jemand ob beim E38 "metallbedampfte" Scheiben verbaut kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2003 20:15
Welchen Federn Hersteller habt ihr verbaut? LEXX BMW 7er, Modell E38 36 15.06.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
