Alt 17.03.2007, 16:54   #1
Gorgonoid
Benutzerbild von Gorgonoid
Fahrzeug: X5 E53 4.4i, W220 S600
Standard Umluft
Weiss jemand, wo genau die Luft angesaugt wird bei Umluft? Ev.oberhalb des Armaturenbretts? Normalerweise wär das ja irgendwo unten - der Wagen hat auch AUC. Habe da so ein Spray um die Heizung/Klima zu desinfiszieren...
Gorgonoid
Gorgonoid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 17:06   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
meines Wissens wird aus dem Beifahrerfußraum angesaugt (im Umluftbetrieb). Die AUC schaltet ja nur automatisch auf Umluft, von der Luftansaugung her ist da kein Unterschied zur manuellen.
Harry
Alt 17.03.2007, 18:47   #3
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, wenn man sich diese Seiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
(hat 2,1 MB, kann dauern) mal genau anschaut, dann gibt es eine Frischluftklappe und eine Umluftklappe. Je nach Schalterstellung wird über ein und das selbe Gebläse Luft umgewälzt. Kann also keine Vorrichtung erkennen die Beifahrerseitig evtl. mittels Sauger dort Luft einzieht. Nein, das normale Gebläse hat nur mehr die Möglichkeit die, das gesamte Heiz- und Kühlsystem umgebende, Innenraumluft einzusaugen, wenn Frischluftklappe geschlossen und Umluftklappe offen ist. Da bei Umluft ja auch autom. die Klima (zum Entfeuchten) mit eingeschaltet wird ist das der einzig gangbare Weg. Oder?
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Funktionserklärung Umluft! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 7 10.05.2018 23:36
Automatische Umluft Control (AUC) - Funktionsweise Don Pedro BMW 7er, Modell E38 1 17.12.2007 16:11
Innenraum: Umluft Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 2 27.07.2006 20:59
Automatische Umluft JRAV BMW 7er, Modell E38 12 23.02.2005 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
