Alt 13.04.2002, 17:41   #1
Rainer735
Fahrzeug: BMW 735 E-32
Standard Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt
Mein Gebläse der Lüftung läuft nur noch in Höchststellung,Bedienteil und Steuergerät der klima-automatik hab ich schon gewechseltohne Erfolg,wer kann mir weiterhelfen oder hat einen tipp?
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 00:47 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
Rainer735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2002, 11:45   #2
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standard deine anfrage
Hallo ,
das Problem was du hast ist garnicht so schwer zu beheben.die Lüftung wird durch die endstufe geregelt . In Fachkreisen wird dieses auch schwert genannt.es ist eine Leiterplatine mit wiederständen. es gibt 2 hersteller . Das schwert sitzt unter am Tunnel der Beifahrerseite dort ist eine kl. verkleidung diese abschrauben ,dann siehst du den Luftungskanal relativ weit hinten ist ann ein stecker das schwert wir mit 2 schrauben gehalten . herauszeihen u. neues rein fertig wen du es drausen hqast solltest du auch gleich den Microfilter wechseln . NP ca 160 euro .
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2002, 16:32   #3
Markus
Und hier noch ein kleiner eibau tip (ist zwar für den Microfilter aber da das "schwert" auch ausgebaut wird )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Hier als PDF Datei
Markus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2002, 20:20   #4
robbin
Standard woher das TEil?
Mein BMW-Händler wollte 220 Euro dafür. Woher bekommt ihr das Teil für 160 Euro?
hab jetzt erstmal den Widerstand rausgelötet und fahr eben jetzt auf kleinster und größter Stufe.
Gibt es diesen Widerstand nicht so? weiß wer, was genau ich da brauche?
Gruß Robbin
Alt 16.04.2002, 18:11   #5
Rainer735
Standard ES FUNKTIONIERT!!
klasse,danke für den tip,mein gebläse funktioniert wieder einwandfrei
hab das schwert für 20 euro bei unserem schrotti bekommen,glück braucht der mensch
gruß:rainer735
Alt 11.06.2002, 19:17   #6
Otto1
Fahrzeug: E32 - 750i
Spart Euch eure gut verdienten Euro; jedenfalls die Meisten. Dank dieses Forums habe ich auch den genannten Fehler gefunden. Zumindest wusste ich nun, dass es am Heizungsschwert liegt, dass mein Gebläse nicht mehr richtig läuft. Baut es mal aus und überpüft es auf Kaltlötstellen. Dies half zumindest bei mir. Die Platine hat nur ein Problem: Sie ist getaucht, so dass man vorher mit einem Schraubendreher oder ähnlichem Gegenstand die Lötstelle freikratzen muss. Wenn ihr keine Ahnung vom Feinlöten habt, einen guten Freund, der Kaltlötstellen erkennt habt ihr doch bestimmt.
Gruß AurelioOtto
Otto1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2002, 00:46   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ein häufigere Fehler ist aber leider, das die zwei Hochleistungs-Transistoren des "Endschalters" (das Schwert) ihren Geist aufgeben. Der Tausch mit den "Ersatztypen" laut Liste hat exakt 12 Minuten gehalten :-( ...
PS: Das "Schwert" ist dazu da, die Transitoren zu kühlen, da die einiges an Saft durchleiten müssen.
Signatur:
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 17:26
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 13:44
Gebläse läuft nur auf der 4.Stufe chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 18:08
Xenon-Scheinwerfer defekt - auf Kulanz ausgetauscht Christian BMW 7er, Modell E38 2 09.08.2002 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
