Alt 25.03.2007, 18:15   #1
Dodgeram
Benutzerbild von Dodgeram
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Standard Welcher Keilriemen!?
bin mal wieder an einem Problem angekommen,auf das ich bisher noch keine Antwort gefunden habe.....
Bin ja nach und nach dabei,die kleinen Reparaturstaus zu beseitigen,die die Vorbesitzer so hinterlassen haben.
Als ich meinen Bimmer dann vergangene Woche auf der Hebebühne hatte und die vordere Verkleidung dran weg genommen habe (um die alte,siffige Kühlflüssigkeit mal zu tauschen),stellte ich fest,daß es wohl mal dringendst Zeit wird,die Riemen zu erneuern (ein Wunder,daß der Klimariemen noch hält).....
Laut meiner Anleitung brauche ich:
für die Lima/Wapu :12,5 x 1055
für die Servo: 9,5 x 865
für die Klima: 12,5 x 835
Soweit so gut....ein bisschen im Netz gesucht mit dem Ergebnis:
AVX 13 x 1040 oder x 1050 oder x 1055 für die Lima
AVX 10 x 865
AVX 13 x 800 oder 825 oder 835
Also nirgendwo eine klare Angabe,welchen ich genau brauche.
Jeder Händler gibt einen anderen Wert vor.....Und ich habe keine Lust,wenn ich den Kram bestellt habe,einen zu kurzen oder zu langen zu haben....Möchte doch schon die Riemen in einem Abwasch tauschen.
Der Wagen ist Baujahr 10/91 Erstzulassung 92 mit Klimaautomatik.
Dodgeram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 19:42   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
laut BMW gibt es nur bei der Klima verschiedene Riemen.
Klima 12,5x855 Teile Nr. 1722371 ca 10€
oder 12,5x835 Teile Nr. 1716960 ca 10€
Servo 10x865 Teile Nr. 1709636 ca 7€
Hauptriemen 12,5x1055 Teile Nr. 1706668 ca 10€
am besten mal bei BMW vorfahren!
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 19:52   #3
Dodgeram
Das stimmt nicht ganz.Laut RealOEM auch für die Lima....
11 FAN BELT 12,5X1055 1 11231706668 $11.16
11 FAN BELT 12,5X1040 1 11221706788 $11.16
und laut Conti sieht das ganze so aus:
ALT, WP, FAN, 09/89--> AVX13X1040
ALT, WP, FAN, -->08/89 AVX13X1055
Und genau das ist das,was mich verunsichert.Wenn ATU oder D&W da Abweichungen drin haben,dann interessiert das ja nicht wirklich....aber auf Herstellerseiten!?
Die Preise sind für mich nur sekundär relevant,da ich die Riemen ohnehin bei uns über den Grosshandel bestellen will.....da brauch ich nicht den Zuschlag beim freundlichen unfreundlichen bezahlen......
Nur,wie gesagt:ich möchte schon die richtigen haben
Alt 25.03.2007, 19:56   #4
flerchen
Laut ETK ist der 1055 der richtige es gibt keinen anderen für dein Bj.
sonst stell doch mal deine VIN hier rein.
flerchen
Alt 25.03.2007, 19:59   #5
Dodgeram
Die Fahrgestellnummer lautet:
WBAGB41080DA
Wenn Dir bzw.mir das die Antwort bringt,dann wäre mir wirklich sehr geholfen...
Denn laut Conti wäre es der 1040mm lange.....und andertalb cm sind ja nu doch ne Menge,wenn unter Umständen der Verstellweg nicht ausreicht.
Geändert von Dodgeram (25.03.2007 um 20:15 Uhr).
Alt 25.03.2007, 20:10   #6
flerchen
Es ist der 1055, zur Klima zeigt er aber weiterhin beide Riemen an hab aber rausgefunden das es zwei verschiedene Klimakompressoren gab daran wird es wohl liegen, ist aber leider laut ETK nicht einzusehen welcher Riemen zu welchen Kompressor gehört.
Da Hilft wohl nur BMW weiter.
flerchen
Alt 25.03.2007, 20:15   #7
Dodgeram
Dann gehe ich einfach mal von aus,daß die Längenangaben laut Anleitung stimmig sind und bestelle selbig.
Dank Dir.
Edit:
Laut RealOEM:
verschiedene Klimariemen je nach Katausführung---->was auch immer das eine mit dem anderen zu tun hat!?Der 835mm lange aber ab 87 mit Kat.Der andere ohne Kat und vor 87.
Geändert von Dodgeram (25.03.2007 um 20:22 Uhr).
Alt 26.03.2007, 11:08   #8
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Die im ersten Thread genannten Größen "laut der Anleitung" sind es auch. Nur das es keine 12,5 und 9,5 mehr gibt sondern 13 und 10.
Und dann passt das auch. Habe hier 3x730i und 1x735i. Ist bei allen so.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 11:18   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Du könntest ja auch einfach die vorhandenen Riemen mit nem Maßband abmessen oder ?
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 16:46   #10
Dodgeram
Sicherlich könnte man die alten messen----nur ich würde keine Wetten auf die Genauigkeit einer solchen Messung eingehen,weil sie ja letztenendes schon einige Tage auf dem Buckel haben (sonst würde ich ja nicht tauschen wollen )
Hab mir heute die genannten AVX-Riemen in den Längenmaßen der Anleitung bestellt und auch heute Nachmittag schon bekommen
Jetzt ists nur noch ne Frage der Zeit und der Lust,die Dinger auszutauschen....
Nicht,daß es noch Sommer wird und meine Klima ausfällt
Keilriemen schikra125 BMW 7er, Modell E32 1 25.09.2006 16:54
Keilriemen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 12 06.05.2006 18:31
Motorraum: Keilriemen möchte gern BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2005 19:17
Motorraum: Keilriemen Geräusche bmw750 BMW 7er, Modell E32 3 11.02.2005 12:07
Kürzerer Keilriemen Bowling Tom BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2002 01:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
