28.09.2004, 15:53
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Lautsprecherwechsel
Hallo zusammen. Wie wechselt man am besten die Lautsprecher im 7ner? Ich will die originalen gegen vernünftige in gleicher Größe austauschen. wie bekommt man die Türverkleidung am besten ab?
Gruß, Mario
28.09.2004, 15:55
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo, die originalen vom Hifi Lautsprechersystem
sind doch ganz gut oder ??
PETZ
28.09.2004, 15:59
28.09.2004, 16:10
@ Petz
Finde ich nicht. Die klingen irgendwie fade, halt als ob BMW da nur sone ''Papiertröten'' eingebaut hat. Auch die hohen Töne kommen nicht recht zur Geltung.
28.09.2004, 16:26
Nimm MacAudio oder Canton 13cm tröten.
Vergiss aber nicht, das an den 13cm Orig. eine Doppelschwingspule dran ist.
Es könnte dann zu Problemen mit dem Telefon geben, da diese dort angeschlossen sind. Was du aber machen kannst ist die Telefon Lautsprecher Leitung nach aussen ziehen und diesen an einem Externen Lautsprecher anschliessen, diese kannst du dann irgend wo unterbringen, Ich habe 8cm Breitband Lautsprecher von Visaton genommen.
p.s:Versuch nicht die beiden Leitungen von den Orig. Lautsprechern zusammen (parallel) an die neunen Lautsprecher anzuschliessen, geht nähmlich nicht.
28.09.2004, 17:35
Danke für den Tip!!
28.09.2004, 21:15
Hoher Priester
gibts schon diverse beiträge dazu, such ma bissl, hab alles schon mal mit bildern eingestellt...
vorne bekommst auch 16er rein mit bissl fummelei.
28.09.2004, 22:28
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Wird aber eine richtige fummelei
Canton CS 2.13 oder Crunch kommen gut.
Hab Canton drin, bin sehr zufrieden.
Gruß Nick
29.09.2004, 11:09
Ich werde auch Canton reinbasteln, hatte früher mal welche im Benz nachgerüstet. Die klangen eigentlich sehr gut.
