Alt 02.11.2004, 22:32   #1
FrankMeier
Fahrzeug: 730 iA R6 E 32
Standard Probleme mit Automatikgetriebe
Hallo, ich habe probleme mit dem Getriebe meines evenmtuell zukünftigen 730 iA, Bj. 1987. Das Fahrzeug stand sehr lange. Jetzt schaltet die Automatk nur noch manchmal, das heist wenn man das Fahrzeug startet merkt man schon beim schalten auf R ob Es Funktioniert, Wenn es Srark ruckt schaltet die Automatik nicht. Manchmal nach starten des Wagens fährt er aber auch und dann schltet er auch sehr sanft.
Das Getriebeöl haben wir berreits gewechselt. Bin Ratlos! Ist das Steuergerät das bei dem Motorsteuergerät ganz vorne sitzt das Getriebesteuergerät?
Frank Meier
FrankMeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2004, 22:49   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hallo Frank,
erstmal herzlich willkommen im Forum
Hast Du beim Ölwechsel auch das Sieb erneuert??
Wieviel Öl hast Du nach dem Wechsel eingefüllt?
Den Füllstand des Getriebeöles prüft man bei laufenden Motor.
Das Steuergerät sitzt unter der Lautsprecherabdeckung im Beifahrerfußraum.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2004, 23:03   #3
FrankMeier
Standard Habe ca. 3,5 Lieter aufgefüllt
Habe dann auch an die falsche Ölmenge gedacht und das Öl in Halblieterschritten abgelassen und aufgefüllt. Leider ohne Erfolg. Den Filter haben wir nur gereinigt.
Alt 02.11.2004, 23:26   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Kannst du ihn den manuell schalten ?
1.) warmfahren - öl raus - neuen !! Filter rein (reinigen is nicht - wegen der Spähne)
2. genau 2,9 ltr. ATF D II einfüllen.
Probefahrt (sachte) und Ölstand prüfen. Müßte in der Mitte stehen bei 65! Grad Ölwannentemperatur.
Wenn es besser wird aber noch nicht perfekt schaltet den Ölwechsel noch 2 besser 3 mal wiederholen weil die Kiste über 7 ltr . gesamt drin hat.
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2004, 23:30   #5
FrankMeier
Standard Manuell Schalten geht auch nicht
wie viel Öl ist in dem Getriebe?
Alt 02.11.2004, 23:32   #6
FrankMeier
Standard 7 Liter
das bedeutet das beim ablassen 4 Liter im Getriebe bleiben? Wo sind die dann?
Alt 02.11.2004, 23:53   #7
UBE
Die bleiben im Wandler
Ander mal deine Fahrzeugbezeichnung im Forum auf 730iA/ R6 E32 damit man genau weiß was du fährst
Alt 03.11.2004, 13:19   #8
FrankMeier
Standard Öl vermutlich nicht die Ursache
Habe grade mit dem Vorbesitzer gesprochen. Den Fehler hat der Wagen vor der Standzeit auch schon gemacht. Züngung aus, kurz warten und es Fuktioniert eine zeit Wieder.
Kann es Elegtrische ursachen haben? Relais oder Magnetventiele?
Alt 03.11.2004, 13:33   #9
UBE
AHA ! Dann würd ich mal zu einer ZF-Niederlassung fahren . Die sollten das mal checken.
ZF Service GmbH
Niederlassung Minden
Rehwinkel 5
32457 Porta Westfalica
Phone +49 5731-84209-0
Fax +49 5731-84209-50
Wer hat schon Probleme mit 5HP30 Automatikgetriebe gehabt ? Andrzej BMW 7er, allgemein 3 10.01.2005 18:18
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 22:06
Probleme mit Automatikgetriebe - Elektronik JR740 BMW 7er, Modell E32 3 04.03.2004 22:46
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Automatikgetriebe - Probleme Dudy BMW 7er, Modell E32 23 06.05.2003 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
