Alt 29.09.2004, 15:48   #1
ps-zauberer
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 Kat. E32; Alpina B7S-Turbo Coupe; BMW 2002 TI-Alpina; BMW M3 Cabrio; BMW E21 323i
Standard Motor springt nicht an - "Öldrucksensor" im CC Display
Hilfe, wer kennt sich aus???
Mein Alpina B11 3,5 E32 wurde nach kurzer Fahrt heute abgestellt. Wollte danach wieder starten, aber er springt nicht mehr an! Im Display erscheint die Meldung "Öldrucksensor"!!!
Ist bei einem Defekt dieses Sensors kein Starten des Motors mehr möglich, oder könnte es einen anderen Defekt geben??
Ich hatte vor Wochen schon mehrmals während der Fahrt Motoraussetzer, die sich wie Benzinmangel anfühlten, jedoch mitten in der Ausrollphase lief der Motor wieder an und verrichtete dann klaglos seinen Dienst.
Wenn es am Öldrucksensor liegt, was kann ich tun um zu prüfen ob er defekt ist oder es ein Elektrikproblem ist?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Armin
ps-zauberer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2004, 16:19   #2
CKF39
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740 (E38-1994) 850i(1991
Ich hatte das gleiche problem und es war das relais fuer die benzin pumpe.
Wolfgang
CKF39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2004, 18:20   #3
Georgie
Fahrzeug: E32-730i 91, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Kombi, Audi A4 2.7 TDI Cabrio, 2 Audi A2, Mazda MX5 NA, VW 1302 Cabrio
Stimmt,
ich kenne das Benzinpumpenrelaisproblem zwar nur vom Opel Omega, aber die Symptome passen gut!
Georg
Georgie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 06:53   #4
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
sobald du nicht mehr genug boardspannung hast (batterie leer) schreit der öldrucksensor als erstes im display......überbrück mal den wagen und dann kommt die meldung auch nicht mehr....neue batterie????
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 09:07   #5
wawuschel75
Benutzerbild von wawuschel75
Fahrzeug: 730i E32, R6, Bj 09/1989, Automatik, Klima
hatte das gleiche Problem. Der Wagen ist stellenweise nicht angesprungen, erst nach mehrmaligem probieren und ein paar Leierversuchen ist er dann angesprungen. Dann einmal Langstrecke gefahren, Fahrzeug abgestellt und wollt wieder starten > nix mehr. Der ADAC-Mensch hat sich dass ziermlich genau angeschau, und hat dan festgestellt, dass die Benzinpume nicht mehr anläuft und deswegen das Auto nicht mehr anspringt. Also an zum BMW Händler und die haben dann noch das Relais ausgetauscht, kam dann auf gesamtkosten von 300 €. Jetzt schnurrt er wieder und rennt!
My car:
730i, BJ 09/1989, R6, Automatik, Klima, BC
wawuschel75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 09:45   #6
Georgie
Wenn es das Relais ist, hilft eventuell auch nachlöten (wie bei unserem berühmten senffarbenen Relais). Das habe ich zumindest in einem Volvoforum gelesen, die 900er haben das Problem nämlich auch ganz gerne.
Georg
7'' TFT Display im Fond nachrüsten T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2004 17:43
An Elektro-Profis: DVD im E32 mit 16:9 Display aus dem Z4 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 12:16
Display nachrüsten? The Stig BMW 7er, Modell E38 6 20.10.2003 22:43
Suche den Beitrag Display Reparatur beim C Professional gregcgn BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 12:56
Display Business prof. Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 10 18.08.2002 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
