Alt 02.09.2004, 12:30   #1
Christian T.
7er Lumpi
Fahrzeug: E38 735iA BJ 97, Mini, Benz
Frage Ölverlust -> Zündkerzen?
Hallo Jungs,
bin durch die Suche nicht unbedingt schlauer geworden, deshalb meine Frage hier und jetzt:
Mein 744er BJ 97 hat 135' km runter und verbraucht etwas viel Öl, ca. 1 Liter auf 2500 km, das bin ich von meinen bisherigen BMW's nicht gewohnt! War beim Freundlichen, der hat übeall nachgeschaut aber der Motor ist trocken, Ventildeckeldichtungen wurden ehh kürzlich erneuert, kein Öl in den Kerzenschächten.
Kann es sein, daß durch alte Zündkerzen (Fahrzeug wurde die letzten 3 Jahre bevor ich es hatte extrem wenig bewegt) der hohe Ölverbrauch resultiert? Ansonsten läuft der Motor ja perfekt und es gibt auch keinen blauen Dunst
Was würdet ihr mir raten was ich machen soll? Klar hab ich noch (die neue ) Euro-Plus drauf!
Danke für Eure Hilfe
Christian T.
Christian T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2004, 12:42   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Tropft es zwischen Motor und Getriebe?
Ölwanne dicht?
Öldeckel dicht?
Kurbelgehäuseentlüftung dicht?
Öl im Kühlwasser?
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2004, 15:06   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Zitat von Christian T.
Hallo Jungs,
Christian T.
Das halte ich für technisch ausgeschlossen....
Wird entweder verbrannt oder tropft raus.
Alt 02.09.2004, 15:32   #4
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
ich tippe auf die Ventildeckeldichtung !!
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2004, 18:15   #5
ab1966
Standard Ölverbrauch ...
Also im T*S ist nachzulesen, dass ein Verbrauch von bis zu 700ml OK sind auf 1000km.
Auch ich habe immer gedacht zwischen den Inspektionsintervallen muss man doch nicht noch zusätzlich Öl nachfüllen etc...
Da meiner aber dennoch regelmäßig nach Öl schreit war ich vor ca. 1 Woche beim Freundlichen und habe dort einmal angeklopft und erfragt wie es denn so mit dem Ölverbrauch aussieht.
Mir wurde gesagt als ich erwähnte das ich so ca. 250-300 ml auf 1000km Öl verbrauch, dass das in Ordnung so sei und erwähnte eben diese 700ml auf 1000km. Dennoch wurde auf mein Verlangen das Auto in die Werkstatt gefahren und es wurde auch eine Sichtprüfung nach Undichtigkeiten vorgenommen. War nix zu sehen alles wunderbar. Da mein Auto auch nicht qualmt und super fährt, ist es halt so. Es gibt immer Toleranzen bei Fahrzeugen und einer braucht eben 100ml meiner eben ca. 250-300ml. Aber solange ich im Toleranzbereich liege, kaufe ich eben was dazu....
Ich hatte mir auch überlegt ob es die Ölabstreifringe sein könnten etc...
Aber nun bin ich durch mit meinen Überlegungen, nachdem eben auch diverse Autohäuser, mir die gleichen Antworten gaben.
Wenn jemand aber das über BMW geregelt haben möchte, werden die zuerst den Verbrauch auswiegen. Dieser Vorgang wird auch im T*S beschrieben und nur dann tätig werden, wenn eben die zulässige Toleranz überschritten ist. Die Euro Plus, ich fragte mal nach, wird sich aber vorerst da raushalten .....
Grüße ab1966
Alt 02.09.2004, 18:37   #6
lap17
Benutzerbild von lap17
Fahrzeug: Chrysler PT Cruiser & Volvo 544
Öl verbraucht ein Motor immer!
Der verbrauch hängt von all möglichen Dingen ab - von schlechte Toleranzen ganz zu zweigen.
Kurzstreckenbetrieb braucht viel Öl, was nur keiner auffällt, weil das Öl mit Benzin verdünnt wird.
Will mich nicht als Ölverbrauchsexpert auftun, aber bis 1/2 Liter pro 1000KM ist generell "normal". Und das sogar bei Neuwagen. Nur immer Öl checken!
Meiner braucht überigens ca. 1 Liter auf 10.000 KM bei einer Laufleitung von 175tkm.
Leider Tropft es mir es auch - muss mal das Ding auf die Bühne heben um die Ursache zu finden - so sehe ich nix. Ölwannendichtung ist relativ neu - habe ja im Februar ein Bolzen dort gefunden!
Lars
lap17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2004, 19:43   #7
nesi
Benutzerbild von nesi
Also, normal ist das nicht, aber ich würde an deiner stelle auch mal ein dickeres öl ausprobieren, z.B. 10W40
Meiner hat bei 15000 KM ca. 0,5 Liter Öl Verbraucht und das bei 0W40
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2004, 21:06   #8
ab1966
Stimmt schon das das von vielen Dingen abhängt.
Ich fahre so gut wie nie in der Stadt, wohne außerhalb und fahre nur Landstraße und Autobahn, letzteres eben auch zügiger. Bin jetzt seit letzen Oktober ca. 30000km gefahren und der Motor hat eine Laufleistung von ca. 114000km. Reingefüllt habe ich und BMW, 0W30 Longlife. Der ein oder andere hat das hier ja schon als Pi**e betietelt, was aber bei den fachkundigen Kräften auf Verständnislosigkeit stiess....
Da ich nun gar keine Ahnung habe, habe ich diverse Leute gefragt die beruflich sich ein wenig auskennen sollten (KFZ-Mechaniker-Meister und auch Maschinenbauings...) Alle waren sich einig und hielten den Ölverbrauch, der sich ja im Rahmen hält, als OK für diesen Motor ....
Also bevor ich weiterhin irgendwelchen Phantomen hinterher jage, lasse ich es so wie es ist. Der Motor ist ja nach der letzten Sichtprobe her trocken. Bei der letzten Inspektion wurde festgestellt, dass er ein wenig über die Ventildeckeldichtung verliert, der Fehler wurde durch den Austausch dieser Dichtungen behoben....
Grüße Ab1966
Alt 02.09.2004, 21:09   #9
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
mal was anderes sind die kerzen die ganzen drei jahre drin???
würde ich sowieso mal rausschmeißen...
muss doch glatt morgen mal mein öl nachschauen.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2004, 00:49   #10
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Keine Panik, kann mich nur anschließen:
1000 km und bis zu 1 Liter Öl- Verbrauch ist völlig OK!!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 18:18
Diagnose für Windows B12 BMW 7er, Modell E38 89 27.02.2005 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
