Alt 28.09.2004, 10:37   #1
rzbenz
Fahrzeug: 750i
Ärger Automatikgetriebe
Hat von Euch schon jemand das erlebt und eine Lösung gefunden:
Automatikgetriebe lässt sich nicht mehr schalten (keine Kraftübertragung)--> wird abgeschleppt --> kommt auf die Hebebühne --> Fehler wird keiner gefunden --> zurück auf dem Boden funktioniert die Automatik ohne Eingriff wieder --> fahre 10 km --> gleiches Problem --> gleicher Ablauf wie oben.
Nach Getriebewechsel gleiches Problem. Bleibt die elektronische Steuerung als Ursache
Geändert von rzbenz (02.10.2004 um 12:43 Uhr).
rzbenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 20:19   #2
Barbeidos
Fahrzeug: 750iger
Hatte das mal mit einem Daimler Getriebe,da ging der Rückwärtsgang ab und zu nicht.Sind wohl die Bremsbänder innen hinüber.
Aber Ferndiagnose ist immer schwer.Würde es ausbauen Bzw. ausbauen lassen
und ein Tauschgetriebe oder zu jemandem bringen der es repariert.
MFG
Daniel
Barbeidos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2004, 08:38   #3
rzbenz
Fahrzeug: 750i
Beitrag
hat die BMW Automatik Bremsbänder? Der Vergleich ist schwierig, da die AUtomatik während der Fahrt den Geist aufgibt (in allen Schaltstellungen).
Viele Grüße,
Rudi
Alt 29.09.2004, 09:23   #4
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Hi rzbenz,
wenn Du in München bist, fahr zu Beissbarth&Müller in Zamdorf. Die Jungs da sind echt fit und sagen Dir genau was Deinem Baby fehlt.
Gruß Eric
Alt 29.09.2004, 09:34   #5
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard rzbenz Automatikgetriebe
grüss' dich,
..über das Thema "Bremsbänder" wurde vor kurzem ausführlich berichtet.
Ich gehe davon aus, dass dein Getriebe keine derartige Einrichtung hat.
Nach deiner Fehlerschilderung tippe ich auf eine Störung im Steuerventilbereich bzw.der Schaltelektronik.
Das Getriebe sollte fachmännisch untersucht werden.
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2004, 09:51   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Rudi !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >HIER ist der Thread
Ich tippe auch auf Elektrik/Elektronik.
Gruss Manu
Alt 02.10.2004, 12:41   #7
rzbenz
Fahrzeug: 750i
Standard 7-er E38
Ich glaube einige von Euch haben recht bezüglich des Schadens. Das Getriebe wurde gewechselt, das Problem blieb. Bleibt nur die elektronische Steuerung.
Rudi
Alt 04.10.2004, 08:20   #8
m.o.d.
So, Ihr "Spezialisten" , seid Ihr schon mal auf die Idee gekommen, daß bei einem tatsächlichen Schaden des Automatikgetriebes zumindest die Anzeige "Getriebenotprogramm" aktiv sein müsste?
Falls die E-Steuerung hinüber sein sollte, müsste zumindest die Kraftübertragung im Notprogramm vorhanden sein.
Hat das Getriebe einen mechanischen Defekt, so sollte die Anzeige "Getriebenotprogramm" an sein.
Vielleicht schaust Du Dir mal Dein Hinterachsgetriebe an, da wandern nämlich gerne die Flansche der Antriebswellen raus!
Folgende Symptome treten dabei auf:
Keine Kraftübertragung mehr, aber das Automatikgetriebe schaltet weiterhin sauber durch die Gänge, ohne ins Notprogramm zu wechseln.
Auto auf Hebebühne und wieder runter => Flansche sind 'ne Zeitlang wieder drin => Kraftübertragung wieder da, und wandern dann wieder 'raus => Kraftübertragung weg.
Aber wenn Deine Werkstatt natürlich auf die Idee nicht kommt...klar, an 'nem unnötigen Getriebetausch läßt sich natürlich wesentlich mehr verdienen als an 'nem Hinterachsgetriebe...
Hoffe, dass Dir damit geholfen ist.
MoD
Alt 04.10.2004, 09:04   #9
rzbenz
Fahrzeug: 750i
Top!
Sauberer Return! Ich hab's gleich an meine Werkstatt weitergegeben
Danke
Rudi
Alt 04.10.2004, 19:56   #10
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard m.o.d....Getriebeautomat
..grüss' dich, Spezialist!
..in das "Notprogramm" schaltet das Getriebe nur, wenn dessen Schaltlogik einen Defekt detektiert. Dabei wird eine starre Übersetzung generiert, die ein Weiterkommen in begrenztem Rahmen gestattet.
Bei Hardwareprobs im Getriebe würde ein Notprogramm das Getriebe möglichereise ganz zerstören, darum gibt es in diesem Falle auch keines und ergo auch keine Meldung.
Was meinst du mit den "wandernden" Flanschen am oder im Ausgleichsgetriebe?
Ich hoffe, das war nur ein joke von dir!!
Hotte
Geändert von Hotte (04.10.2004 um 20:51 Uhr).
Spritsparen beim Automatikgetriebe E38 Swobi BMW 7er, Modell E38 25 23.06.2004 12:11
E32 R6 Automatikgetriebe KLIWI BMW 7er, Modell E32 8 11.03.2004 23:11
Automatikgetriebe 5HP30 (Hilfe!!!) Punching-Pit BMW 7er, Modell E32 4 13.11.2003 09:00
passt ein Automatikgetriebe vom E23 in einem E32 Bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2002 08:43
Probs mit Automatikgetriebe Matz BMW 7er, Modell E32 0 19.09.2002 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
