Alt 06.10.2004, 12:31   #1
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Standard DIS sagt ZKE, hat Fehler. Was ist das?
Hallo Leute
Nach langem Fehlersuchen wgeen meines Sounds, der immer wieder abbricht habe ich mir mal den Diagnosebericht von BMW angesehen. Als letzer Punkt ist wie folgt das aufgeführt.
19. X ZKE Zentrale Karosserie Elektronik
Was ist das? Könnte das vielleicht damit zusammenhängen??? Radio habe ich ausgewechselt und Geld für einen Verstärker ist gerade auf dem Weg nach Italien. Ist es möglicherweise so, dass es an diem ZKE liegt???
Bitte helfen.
maysam
P.s.: Gruss an Franz3250 der mir geholfen hat.
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2004, 13:16   #2
ZKE ist sehr viel. Kannst Du Dir auf meinen Seite ansehen. Ist zwar fuer den E32, passt aber zur Info.
Alt 06.10.2004, 14:37   #3
mays_7er
Sende mir mal die Adresse deiner Seite (link) und kann das daran liegen????
mays
Alt 06.10.2004, 14:42   #4
Zu meiner Seite kommst Du ganz einfach, klick einfach unter meinen Namen unten.
Wie gesagt, beinhaltet die ZKE alles moegliche, alle Module, Relais, Sicherungen, Scheibenwischermotor, Grundmodul, Relais Modul usw.
Bei einer Fehlerspeicherauslese sollten sie aber eigentlich schon etwas konkreteres rausbekommen und ausdrucken koennen, damit man nicht nach der Stecknadel im Heuhaufen suchen muss.
Alt 06.10.2004, 19:48   #5
mays_7er
Danke schon mal. Das heisst mit anderen Worten ein Kabelbaum ist defekt und deshalb wird das angezeigt oder was? Wenn dem so ist, dann fahre ich mal gleich zum Händler und lass das halt konkreter auslesen. Aber ich muss erst einmal sicher sein dass es das zke ist. So ne scheisse. Kann die genau Auslese sagen was genau kaputt ist??? z.B. KOntakt von Radio zu Verstärker oder so?
Danke dir.
Was würde ich nur ohne dich tun. Jetzt mal ehrlich, die sache gestern. und jetzt kommt die Hilfe wieder von dir. Wenn du mal in Berlin bist, dann call mich mal.
maysam
Alt 07.10.2004, 02:07   #6
Eigentlich sollte das konkreter auslesbar sein. Haengt allerdings auch vom Baujahr ab. Fruehe Baujahre haben weniger Moeglichkeiten.
Aber ohne Auslesen stehst Du 'blind' davor und kannst nur suchen.
Normalerweise sagt er gibt er sogar jeden Stellmotor an. Hier mal ein paar Bilder von Johan, der einen '87er E32 faehrst, also relativ fruehes Baujahr
Alt 07.10.2004, 09:41   #7
mays_7er
Ich habe ja Baujahr 99 also müsste es ja etwas genauer gehen, aber in deiner Seite war der Kabelbaum von Radio zu Verstärker nicht aufgeführt. Gehört er nun zum ZKE oder nicht??? Lässt wahrscheinlich gar nicht raskriegen.
maysam
Alt 07.10.2004, 10:54   #8
Bei einem '99 hast Du viel mehr an Fehlermoeglichkeiten auszulesen.
Die ZKE Info auf meiner Seite ist fuer den E32 gedacht, war nur als Info zu verstehen.
Ob nun der Kabelbaum Radio>Verstaerker zur ZKE beim '99 E38 gehoert, kann ich nicht sagen. Aber wenn die Fehlerauslese schon angezeigt hat, dass die ZKE Fehler anzeigt, dann ist ja da irgend etwas faul.
Da muss ein E38 Experte was zu sagen oder eben zum Haendler, Problem schildern mit der Frage ob Fehlerauslese mehr Details bringen kann.
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 19:38
BMW Interface Diagnose und Servicereset rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2004 18:32
ZKE - Funkfernbedienung ZV Chrischan BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2003 18:59
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 03:38
Nach MID tausch ans DIS? ruru BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2002 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
