Alt 05.10.2002, 13:47   #1
norbus
Standard probleme mit der motorsteuerung (eml)
seit einiger Zeit läuft mein BMW 735i (Baujahr 90) extrem schlecht. Er geht bei Leerlauf fast immer aus und bei niedrigen Drehzahlen stottert der Motor. Die Fehlerdiagnose war dann unangenehm. 167 mal trat ein Fehler beim Drosselklappenschalter auf, was wohl Hauptursache für mein Problem ist. Wenn ich das Teil nun bei BMW komplett erneuern lassen würde, kostet das mindestens 750 Euro. Allerdings hoffe ich ja, dass eigentlich nur eine Kleinigkeit kaputt ist, eine Leitung, ein Stecker oder so. Hat hier jemand mal ähnliche Schwierigkeiten gehabt? Gibt es jemanden (am besten Nähe Berlin), der sich damit auskennt? Freue mich über Antworten. Viele Grüße aus Berlin
Alt 05.10.2002, 13:55   #2
zappi
Hai!
Such in dem Forum mal unter den Begriffen "Drosselklappen", "E-Gas", "EML" und so. Es ist ein bekanntes Problem (zumindest beim E32/750), daß die Drosselklappenstellmotoren irgendwann ihren Geist aufgeben.
Liegt meist an dem Poti, daß in der Stelleinheit verbaut wird, und dann unsinnige Rückmeldungen liefert.
Das Teil kann man auch zerlegen, und mit etwas geschick wieder funktionsfähig machen. Einfach mal suchen!
Gruß!
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 03:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
HELP!!! 735i mit EML - geht es mit ihm zu Ende? 735er BMW 7er, Modell E32 24 13.11.2005 16:57
EML ???? für was ist das gut ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 10:26
was ist den jetz los ? EML Problem BMWHarald BMW 7er, Modell E32 1 11.10.2002 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
