Alt 13.10.2004, 16:30   #1
Mekked
Fahrzeug: 730d
Standard frage zur LMM
hi leute,
ich habe mal ne ganz komische frage
ich habe im etk nachgeschaut was der LMM kostet
jetzt stehen da zwei unterschiedliche teile nr.
13712247002 und 13627787076 oder ist beides das gleiche ???
welche LMM brauch ich jetzt oder ist das egal
siehe link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do...20&x=109&y=116
Geändert von Mekked (13.10.2004 um 16:41 Uhr).
Mekked ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2004, 16:59   #2
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Kann sein das es nach alter und neuer Werksverkabelung geht. Aber welches die richtige Teilenummer ist, müßtest mal bei deinen originalen nachschauen.
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2004, 17:19   #3
Mekked
Fahrzeug: 730d
ist das nicht egal welch ich da nehme
schliesslich sind ja beide für mein fahrzeug (zwecks fahrgestell nr.)
oder???
kann es sein das die eine nr die alte nummer ist
und die andere nr. die aktuelle
Alt 13.10.2004, 17:28   #4
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Den alten HFM bekommt man nicht mehr. Nur den neuen.
Wenn der verbaut wird muß codiert werden.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2004, 17:39   #5
Mekked
Fahrzeug: 730d
ist der mit 7002 am ende der alte????
und habe ich es richtig gelesen dass es den neuen ab 1/2001 gaab
und wenn es neu codiert werden muss?
einfach zu bmw fahren und die machen das ???
und was kostet sowas ca.???
Alt 15.10.2004, 12:11   #6
Dieselkraft
Außerdem passt alte Werksverkabelung nicht mit neuer zusammen, da die Pins bei der alten rund sind und bei der neuen sind sie flach. Fahr am besten zum freundlichen, bei mir konnte er auch helfen.
Alt 15.10.2004, 14:55   #7
Mekked
Fahrzeug: 730d
hi,
vielen dank für die auskunft
dann weiss ich jetzt das ich die neue drinn habe
da bei mir die pins flach sind
noch ne frage wenn in der mitte vom LMM gehäuse noch ein rundes gehäuse ist wo der sensor seitlich mit eingeführt wird
ist der dann mit HFM
weil ich habe auch LMM´s gesehen ohne diese extra abtrennung in der mitte
Dateityp: jpg 4c_1_b.jpg (18,1 KB, 15x aufgerufen)
Frage an die Sitz-Nachrüster Fossie BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2005 09:58
Frage zum vorderen Wasserablauf des Schiebedachs 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 20:53
Elektrik: Frage zum Scheibenwischer jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2004 20:15
Frage zum Kauf: 730I LoLoXLC BMW 7er, Modell E38 8 31.03.2004 16:54
Frage an Matze !!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 15 27.07.2002 04:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
