Alt 11.10.2004, 20:40   #1
axelarnold
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Standard Antenne für Radio im Eimer?
irgendwie hat sich die Radio-Antenne verabschiedet. Wenn ich an den Antenneneingang ein 1-m Kabel halte, habe ich alle Sender - stecke ich die Antennenkabel auf, empfange ich nur 2-3 Sender schwach.
Vermutlich hängt da noch Elektronik an der Scheibenantenne die sich verabschiedet hat, oder Kabelbruch?
Axel
axelarnold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2004, 21:45   #2
anabolejelle
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
bei meinem alten E34 musste man auch noch den antennenverstärker mit strom versehen. vielleicht deswegen?
gruss
anabolejelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2004, 22:32   #3
axelarnold
Danke für den Tip. Es lief aber alles, evt. Sicherung raus?
Weiss jemand, wo der Antenenverstärker sitzt und ob er eine Sicherung hat?
Gruß Axel
Alt 12.10.2004, 05:19   #4
Der Antennenverstaerker sitzt in der C-Saeule Fahrerseite hinter der Verkleidung.
Daran ist auch noch die Heckscheibenheizing mit angeschlossen.
Sicherung 19 sollte dafuer sein. Haengt aber noch mehr dran. Geh auf meine Linkseite unten und schau in die ZKE.
Achtung: beim Abmachen der Verkleidung darauf achten, dass du den unteren Clip nicht abbbrichst. Zuerst die Leuchte aus der Verkleidung, dann mit einer Taschenlampe die Sache mal ansehen. Oben ist ein Bajonetverschluss, den einfach rausziehen mit der Verkleidung. Unten ist ein Haken/Clip, leicht nach vorne (Richtung Fahrersitz) und nach oben ziehen/schaukeln. Clip bricht leicht, da in den Jahren bruechig geworden.
Habe meinen mit Plastik wieder 'geloetet'
Alt 12.10.2004, 08:50   #5
axelarnold
Vielen Dank. Hier werden Sie geholfen!
Gruß Axel
Alt 12.10.2004, 14:58   #6
Standard Moment mal, tut mir Leid
aber das ist ja ein E38, ich war ganz in Gedanken beim E32.
Hoffentlich liesst Du es noch frueh genug.
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 15:01
Neues Radio, gleiches Problem-ich habe s satt! mays_7er BMW 7er, Modell E38 26 27.02.2008 16:57
Elektrik: Extra Antenne an Radio anschliessen?! FP BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2004 09:34
Radio Probleme. guschtl BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2004 09:43
Radio RDS & GPS Antenne LEXX Suche... 0 13.03.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
