Alt 24.09.2002, 17:08   #1
iskenderoglu
Benutzerbild von iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard Autobatterie ????
langsam muß ich eine neu Autobatterie für mein 735iA zukaufen.
Was für eine und mit welchen Daten sollte es sein?
Danke.
Mfg Adem
iskenderoglu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2002, 17:42   #2
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
dein avatar sieht kein andere , ausser du selbst , da du eine datei anbietest , welche sich auf deiner eigenen festplatte befindet .
file:///c:/735-1.2.bmp
hol dir die grösste , die von den abmessungen reingeht ! fabrikat ist mir mittlerweile egal .
ich habe 10 jahre immer nur varta und sonnenschein für viel geld gekauft .
als ich mir meinen jetzigen holte , war eine nagelneue startcraft drinne (also billigware) , 88 Ah ! Das reicht aus , um ne weile im stand zu lüften und gut musik zu hören .
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2002, 18:17   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Da du die Batterie unter der Rücksitzbank hast ... würde ich Dir auch zur grössten Raten. Vermutlich ist auch schon so ein Kraftpaket im Einsatz ... und vor dem Winter bietet sich der Tausch ja an. ATU etc. haben reichlich Auswahl an günstigen Quellen ... alles andere ist wirklich rausgeschmissenes Geld
Frank
Alt 24.09.2002, 18:23   #4
Gnulp
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Was nutzt eine der größten Batterien wenn die Lima nicht die Leistung erbringt diese zu laden?
Die Lima und deren Regler sind nur für Leistungen ausgelegt die draufstehen, wenn diese nur 70Ah macht kann Sie keine 88Ah Batterie laden.
Kauf dir die größe die drin ist (verm.die richtige) ausserdem passen bei manchen Batterien dann die Halter zum befestigen nicht und dann muss man basteln.
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2002, 19:00   #5
dasteil
@gnulp !
es ist absolut scheiss egal , was deine lima für eine leistung hat ! selbst wenn sie nur 5 Ah hätte , würde sie die batterie laden ! es würde nur länger dauern .
aber lieber eine halb volle 100 Ah batterie , als eine volle 45 Ah .
denn der kurzschlussstrom ist entscheidend und die reserven bei minus 10° .
und da möcht ich meine nicht missen .
ausserdem fahre ich mein auto nun schon 3 jahre lang nur am wochenende , musste noch nie den akku nachladen .
Alt 24.09.2002, 19:11   #6
Gnulp
Fahrzeug: 735iA
Ich habe auch nicht gesagt das diese nicht geladen werden würde, aber der Regler ist nun mal auf die Lima abgestimmt und macht bei erreichen der Festgelegten Amperezahl zu also ist es Sinnlos eine grössere Batterie zuverbauen ausser man hat zuviel Geld. Dein Kurschlussstrom ist bei einer 100AH Batterie die mit 45AH geladen ist geanuso gross wie der einer vollgeladenen 45AH Batterie!
Alt 24.09.2002, 20:10   #7
dasteil
eine batterie wird doch nicht mit 45 ah geladen ! ah ist die einheit für amperestunden . fürs laden sind die ampere verantwortlich .
will heissen , eine 90 ah lima lädt deinen akku genauso wie eine 50 ah lima mit was weiss ich.... 1-7 a (ampere - ladestrom).
wenn du also lange genug mit einer 5ah lima (um es mal zu untertreiben) fährst , ist deine 300 ah (um es mal zu übertreiben) batterie auch voll ! dauert halt nur 300 stunden , wenn die lima der batterie 1 a in der stunde zur verfügung stellt .
und kurzschlussströme sind idR. immer viel höher , wenn eine batterie mehr ah´s inne haben kann !
stell dir mal ne 9 volt batterie vor (blockbatterie) hat 250 mAh´s ! und nen fast leeren akku von deinem auto...
nu mach da mal nen draht zwischen die pole ! bei deinem autoakku dürfte der dir um die ohren fliegen , beim 9 v block passiert nüscht......
Alt 24.09.2002, 20:39   #8
Gnulp
Fahrzeug: 735iA
Wenn deine Autobatterie auch nur mit 250 mAh geladen ist passiert da genauso viel wie mit dem 9V Block, du kannst nicht mehr rausholen wie rein geht oder drin ist. Ist habe auch nicht geschrieben das die Batterie mit 45AH geladen wird sondern ist. Wie du aber schreibst läd eine 50AH Lima genauso wie eine 90Ah was Ok ist, aber die 50AH lima begrenzt den Ladestrom durch den Regler auf max. 50AH und darum ging es. Und wenn du nun eine 2000AH Batterie mit der 50AH Lima lädst hat diese auch nur einen Ladung (keine Ladestrom) von 50AH abzugeben und keine 2000. Die Ampere die drauf stehen sind ja auch nur die max. Abgabe der Batterie in der Stunde wenn diese mit dieser Anzahl von Ampere aufgeladen ist, eine 2000AH Batterie kann auch keine 2000Ampere abgeben (in der Stunde) wenn Sie nur 50AH zuverfügung hat also ist der Kurzschlussstrom gleich. Als vergleich kann man auch sagen du fährst nicht weiter wenn du einen Tank von 1000 Litern in deinen BMW baust anstatt des 90/100 Liter Tanks und in beiden wären nur 50 Liter drin.
Alt 24.09.2002, 20:49   #9
dasteil
okay,okay ! wir verstehen uns schon , aber hauptsache der rest auch !
hey gnulp , darf ich zum abschluss noch mal ?
kollegas , tut euch grosses akku in auto reinhängen . wird schon irgendwie voll .
weil wenn 45 ah akku voll , dann voll ! aber wenn haben 88 ah akku , da geht noch was rein !
*lol*
Alt 24.09.2002, 20:56   #10
chatfuchs
die 88er Batterie ist sowieso für den Wagen vorgesehen ... zumindestens beim 535i .... und der hat die selbe Machine ...
Frank
Säurestand der Autobatterie kontrollieren nesi BMW 7er, Modell E38 1 30.03.2004 19:48
Kapazität der Autobatterie geht auch höher? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 6 03.03.2004 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
